Старый 27.03.2015, 16:47   #391 или 221026
спецприблуда для гашения кислоты конденсата есть
Та я помню.. тока она деняг стоит и менят тоже надо регулярно. Ну пусть на деньги чхать но зачем себе создавать приключения?
Старый 27.03.2015, 16:50   #392 или 221027
Makapoh
Аватар для Makapoh
AAR, Нет. Это у меня такая вентгруппа.
5 шахт. Из низ только 2 начинаются на 1 этаже(до перекрытия, это дымоход котла и запасная из котельной, вдруг пригодится для вентиляции ), остальные 3 шахты начинаются уже выше перекрытия(две из них вы увидели, третяя на другой стороне).
Эти три - это фановая каналья, вытяжка из кухни и вытяжка приточки(именно она на той стороне, невидна. Сделана она выше, т.к. приточка будет в "полустоячем" положении ). Вход приточки будет сделан в подшиве кровли.
з.ы. ну и в перекрытии дырок оставили, чтобы вывести фановую каналью и вытяжку из кухни и соединить с этими шахтами уже на чердаке.
AAR
Старый 27.03.2015, 16:52   #393 или 221028
Makapoh
Аватар для Makapoh
так в любом случае для конденсатника нужно ставить эту приблуду, если септик стоит. независимо от того, где идет забор воздуха.
вот нагуглил
Сообщение от google.com
Действительно, нейтрализующее средство необходимо периодически менять. Но одной заправки нейтрализующего средства хватит на 350 м³ конденсата. А при работе котельной на 260 кВт выделяется всего 8–9 л/ч конденсата при конденсационном режиме работы котла в максимально эффективном режиме, а это практически 7–8 лет работы котельной, не меняя нейтрализатор. Т.е. за весь срок службы котла необходимость в замене нейтрализатора возникнет только 1–2 раза. Стоимость 10 кг нейтрализатора (одна заправка емкости) равна 5600 рублей, так что разориться не получится.
Последний раз редактировалось Makapoh; 27.03.2015 в 17:20.
Старый 30.03.2015, 00:35   #394 или 221211
AAR
Продолжаем возводить башню саурона...
Можно сказать, что неделя прошла ударно. Работы было сделано немало. Стены растут, можно теперь даже кое-где прогуляться по комнатам и оценить масштаб. Первое впечатление - как то тесно ) но говорят это потому, что сверху не перекрыто )
Высота этажа без чистового пола почти 4 метра - тоже внушает ) чуть не поссорились с супругой из -за этого ) но обошлось... заболтал.
Планы на след. неделю - начать работы с кирпичем (кладка шахт), продолжение возведения стен, начало подготовки арматуры и пр для пояса.
Старый 02.04.2015, 15:44   #395 или 221588
AAR
DOLBO, нужна помощь )
Для последующего монтажа вентиляционных установок (будут в подвале) надо прорезать отверстия в монолите ленты фундамента.
Пожелание проектировщика ПВВ - ниже на картинке (вид сверху на ленту, а также вид сбоку). Таких ниш надо сделать 2 штуки (отмечены на плане красными стрелками) - там где большие вентканалы.
Также надо будет сделать пропил (уже более простой) для канализационной трубы, чтобы опустить ее в подвал (см стрелка на плане в районе кухни). По размерам уточню, когда надо будет. Что то типа 150х150х300 (глубина).
Если сможете помочь - наберите 6145164 vel (Александр). Заранее спасибо.
Старый 02.04.2015, 16:36   #396 или 221593
nice911
AAR, между блоками клея нет? только между рядами?
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 17:08   #397 или 221596
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
павінны звязацца з вамі супрацоўнікі офіса, я даў спасылку.
тэл. (029)1490000 Андрэй
AAR
Старый 02.04.2015, 17:18   #398 или 221597
AAR
DOLBO.BY, спасибо. созвонились. договорились. завтра ребята приедут.
Старый 02.04.2015, 17:19   #399 или 221598
AAR
nice911, да, между блоками там паз гребень. клей насколько я знаю не намазывается.
Старый 07.04.2015, 18:01   #400 или 222039
AAR
хотелось бы озаглавить данный пост как-то так - "теперь я знаю, для чего нужны прорабы" )
Неделя с апрельским снегом и дождями внесла легкие коррективы в график стройки, особенно в преддверии завоза очередной партии блоков, досок и кирпичей... съездил в выходные на стройку... взял лопатку... поделал дренажные канавки между лужами на дороге, чтобы воду увести... так увлекся, что провел за этим 2 часа )
Хочу отдельно сказать Спасибо ребятам из команды DOLBO - сделали все четко и красиво. А самое главное - безгеморойно для меня )
А в целом - стройка идет... завез доску для опалубки на армопояса и балки... 9 кубов... при цене 1.8М за куб доска оказалась г...о... "как обманчива природа, сказал ежик, слезая с кактуса"....
По блокам - положили практически первый этаж.
Отдельно связали несколько "зубов" для опирания плит балкона. нужно было для деформационного размыкания конструкций фундаментов терасс и самого дома...
До кирпича еще не добрались... но уже чую его поблизости...
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
