Старый 10.04.2015, 14:48   #1 или 222470
По умолчанию Опирание лестничного марша
Хочу сделать балочку для опирания лестничного марша. думал залить вместе с самим маршем, но нужно задел сделать сейчас, иначе стены не положишь. хочу для этого использовать швеллер. но не знаю как его лучше положить. Может кто посоветует.
На рисунке черным - плита перекрытия, синим стены (бетон, монолит), зеленым предполагаемые лестничные марши, а красным - швеллер, на который потом закреплю арматуру маршей.
Потом с буквами - варианты расположения швеллера в проеме и варианты расположения полок швеллера.
Старый 10.04.2015, 15:19   #2 или 222476
Saburoff
Аватар для Saburoff
polyzadumchivy, я чего-то за G и H...
Старый 10.04.2015, 17:00   #3 или 222486
Saburoff, т.е. сварить трубой? А по месту расположения?
Старый 10.04.2015, 20:23   #4 или 222499
Saburoff
Аватар для Saburoff
polyzadumchivy, по месту - хз. А вообще двутавр был бы вообще огонь...
Старый 10.04.2015, 22:46   #5 или 222533
Saburoff, так можно два швеллера.сложить. еще крепче будет
Старый 11.04.2015, 00:07   #6 или 222551
AAV
Аватар для AAV
А плита не выдержит если лестницу на неё опереть? Обязательно балка нужна?
п.с. просто у меня похожая ситуация
Старый 11.04.2015, 08:48   #7 или 222563
... не понял о каких стенах речь. Как показано на рисунке, то балка вообще не нужна, верхний второй марш лестницы можно завязать на плиту, а также стену (синим на рисунке) При этом сильно поднимать марш выше верхней плоскости плиты нет необходимости, насверлить отверстия и воткунуть прямо в боковой торец плиты.
Старый 11.04.2015, 09:07   #8 или 222565
В бытность павла гсс на форуме он говорилчто на плиту опереть можно но нужны доп. Мероприятия по укреплению крвя плиты. У меня есть возможность сделать балку для опирания лестницы. Поэтому хочу швелера. На синюю стену опереть не удастся. Там сверху стена из газика пойдет.
Старый 11.04.2015, 09:36   #9 или 222568
AAV
Аватар для AAV
И я о том же. На плиту опирай лестницу и сё, зачем балка. У меня по проекту именно так, балка нарисована, нафик выкинул балку и марш на плиту приклеил, засверлившись в плиту и засунул арматуру в неё.
Старый 11.04.2015, 09:45   #10 или 222569
Тот хилый швелерок на рисунке не уселение а утяжеление бесмысленое. Усиление плиты (то о чём Павел говорил) это швелер в толшину плиты (плита заходит в него свободно) или пору сотых уголков свареных нормальным сварщиком (а не пару соплей прихваток от "вчера купил инвертор").
Если так уж охота не опирать на плиту то что мешает сделать вместо швелера монолитную балку?
---------- Сообщение добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее было в 08:43 ----------
И шо мешает дырку под балку оставить?
Опирание плит перекрытия. Какая нужна балка? Keeper Перекрытия 6 17.06.2013 18:44
Опирание лестничного марша Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
