Старый 17.04.2015, 17:22   #601 или 223251
Deymos
Люди АУ!!! Неужели никто не заказывал напиленную стропилку, нужно уже заказывать, а я не знаю что делать!!!!
Deymos вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 17:56   #602 или 223254
Икс
Аватар для Икс
Сообщение от Deymos Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Собираюсь покупать обрезное дерево для стропилки, возникло несколько вопросов:
1.Какой процент запаса необходимо брать древесины на стропилку.
2.Как будут делаться диагональные стропильные ноги длинной 7,5м.
3.Реально ли, что объем древесины необходимый для всей сторопилки, без обрешетки, составляет 5,5 куб.м.
План стропильной системы:
1. такой что бы хватило на леса, подмости, если у вас их нет, до крыши ведь долесть еще надо. сюда еще добавьте брак. у меня например, попадались брусы с одной стороны 150 х 75, а со второй 130х75. из такого стропилу не сделаешь.
2. непонятный вопрос.. будут сращиваться два бруса.
3. что вас смущает? много или мало? можно самому пересчитать,
брус к примеру 150х75х6000=0,067 м3
вставьте свои размеры, умножте на нужное количество и сами все поймете.
Старый 17.04.2015, 21:55   #603 или 223291
Peligrin
Аватар для Peligrin
1. У Вас есть готовый проект стропилки - выпишите каких досок, сколько нужно и посчитайте. Занятие нудное, но полезное - если хотите сэкономить
2. Если есть возможность ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ то что, что вам будут отгружать на предмет брака (**** не там где нужно, сечения не того калибра и тп.). Вам с почти 99% вероятностью отгрузят то, что другие брать не захотят - и даже не потому что захотят обмануть, просто по тому, что качество леса зачастую оставляет желать лучшего и специально для вас сортировать/отбирать никто не будет
3. Как получатся стропила по 7.5 - знает только тот, кто вам их будет продавать - вариантов от одной стропилины в 7.5 метров до 3 по 2 метра, но срощенные) , так что тут вы должны сами поинтересоваться
Старый 18.04.2015, 01:00   #604 или 223313
Deymos
Большое спасибо всем откликнувшимся!Буду закупать и смотреть что получается.Ради интереса,сколько у кого пошло по объему дерева на крышу?
Старый 26.07.2015, 20:23   #605 или 233749
BOTANIQ
Имеется деревяный сруб отстоявший 3 года. Фронтоны рубленные связанны между собой коньковым и боковыми прогонами. Кровля двухскатная.Стропильная система из бревна диаметром 180 мм опирается на коньковый прогон, боковые прогоны и муэрлат.
Стропильные ноги зарезаны в пятку и жестко зафиксированы к муэрлату. В этом году будет накрываться постоянная кровля из керамической черепицы. Какие последствия жесткого крепления стропил к муэрлату? И если они есть, то как их потом исправить? Имеет ли смысл менять систему крепления и устанавливать скользящие опоры для стропил? Планируемая схема кровельного пирога снизу вверх (стропило из бревна диаметром 180 мм, обшивочная доска шип-паз толщиной 16 мм, пароизоляция, стропильная система из бруска 50*250 утеплитель 250мм Paroc UNS37), супердиффузионная мембрана, обрешетка 50*50, контробрешетка 25*50, керамическая черепица.
Старый 27.07.2015, 10:28   #606 или 233778
BOTANIQ
Вес черепицы будет около 35 кг м.кв. Общая площадь кровли около 200 м .кв.
Старый 27.07.2015, 10:55   #607 или 233784
Фото можно?
ЗАчем стропильная система из бревна и одновременно из бруска 250х50?
Старый 27.07.2015, 11:23   #608 или 233787
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
нагрузка на кровлю (ЛЮБУЮ) рассчитывается как , грубо и с запасом 300 кг м2 (снег, ветер, угол), что ондулином крыть что, черепицей
при допустимых углах укладки черепицы, Ваши 35 кг это как слону дробина.
Что натуральная черепица сильно грузить кровлю - МИФ
Старый 27.07.2015, 12:35   #609 или 233798
BOTANIQ
Стропила из бревна выполняют декоративную функцию. Они Открытые. Угол кровли примерно 40 градусов.
Старый 28.07.2015, 12:23   #610 или 233929
BOTANIQ
@Dobrinia, Выкладываю фото открытой стропильной системы.
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
