Старый 21.04.2015, 00:08   #1 или 223569
a-rei
Аватар для a-rei
По умолчанию разводка электрики
пришло время делать разводку, дайте господа совет, дом из газосиликата, перекрытия деревянные балки, сверху мансарда, решил пустить провода по потолку(правильно ли, можно ли?), в комнатах в разных углах будут розетки, в прихожей над каждым помещением будет коробка, как в коробку проводить провода, от каждой розетки своя линия, или одна линия и припаиваться к каждой розетке(где правильно,рисунок 1,или пустой?), или лучше всё пустить на полу?
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 00:13   #2 или 223570
privatt
Аватар для privatt
Я делаю по 1-му варианту.
Старый 21.04.2015, 00:41   #3 или 223573
a-rei
Аватар для a-rei
Получается в коробке будут скручиваться сразу по 3-4 провода вместе? это хорошо, или так лучше всего?
Старый 21.04.2015, 09:47   #4 или 223586
3 провода ВВГ 1,5 скручиваются и пропаиваются легко обычным паяльником 60-100вт. 4 уже сложнее, особенно когда один из них 2,5 (входящий).
5-6 даже не пробовал, понадобится газовая горелка, я делал на ВАГ-ах, но не увлекаться, а то "паук" не поместится в коробке.
Я варьировал схему в зависимости от нагрузок. Несложно представить, где у вас будет чайник, посудомойка, утюг - к ним минимум скруток. А на стиралку прямая линия с УЗО.
Старый 21.04.2015, 10:31   #5 или 223591
Nick_Shl
Сообщение от a-rei Посмотреть сообщение
Если по потолку, то лучше первый вариант, скрутку делать на потолке там, где остальные трассы получатся короче.
Так делать - идиотизм. Никакого эффекта от большего по сечению входящего не получите.
Старый 21.04.2015, 10:51   #6 или 223594
ignatov
Аватар для ignatov
"Входящий" 2,5 от автомата на щитке, "уходящие" 1,5 -несколько групп розеток. Токи последних суммируются. Где идиотизм?
Старый 21.04.2015, 11:08   #7 или 223597
Nick_Shl
По логике да, ставим автомат на 16А, с одной розетки тянем 8А, со второй 8А, в итоге по входному течет 16А, а по розеточным 8А, ничего не перегружено.
Но кто вам помешает тянуть с одной розетки все 16А? Никто! В итоге перегрузите кабель от скрутки до розетки. Что бы этого не происходило, автомат надо ставить по меньшему сечению. А если так, то зачем класть до скрутки кабель большего сечения? Вот в этом и идиотизм.
Старый 21.04.2015, 13:10   #8 или 223605
freeze
Аватар для freeze
Сечение 1,5мм2 аккурат 16А для скрытой проводки(вроде так было), да и розетки тоже. На постоянные нагрузки(болер, стиралка и т.д) имхо тянуть отдельный кабель. А вот для кратковременных(пылесос, утюг и тд) тянуть на каждую розетку полторашку от щитка вот это и правда идиотизм. Не вспомню в жизни случая, чтобы скажем в спальне жена одной рукой делала укладку феном, второй пылесосила, а ногой гладила рубашку...
Старый 21.04.2015, 14:44   #9 или 223613
я в коробках скручиваю на СИЗы и на ВАГи тоже..где как ляжет.
разводку делаю как через потолок , так и через пол.(ну те пол-это первый этаж розетки , а потолок=пол второго этажа...=те по коротким трассам)
розетки ставлю (изба бревенчатая) пониже-20-30см. завожу 1,5мм2 через кабельканал петлей за болт и не разрезаю провод -он дальше идет...
первый этаж розеточный 2,5. всё остальное 1,5мм.
Старый 21.04.2015, 15:15   #10 или 223619
майкл
Так делается, чтобы при небольших перегрузках, которые автомат отключает далеко не сразу, не сгорела изоляция питающего кабеля со временем. Ток в 18-20 А автомат вырубает не сразу, а вот изоляция может греться
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Ремонт электрики: основные моменты Славка Статьи 0 22.05.2012 22:21
разводка электрики Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
