Старый 28.04.2015, 09:10   #591 или 224319
Alex77
Аватар для Alex77
@Антон-Брест, а много кабеля нужно? У меня осталось примерно пол бухты (отдам по закупочной цене), нужно метраж глянуть.
Старый 28.04.2015, 21:00   #592 или 224436
Антон-Брест
Я так прикидывал что 305 м.п. может и не хватить. Но буду брать бухту, а вот если не хватит уже буду к вам обращаться
Старый 28.04.2015, 21:25   #593 или 224441
Если речь овитой паре, то на ней можно организовать управление освещением на участке вблизи хозпостроек.
Старый 29.04.2015, 09:34   #594 или 224492
Alex77
Аватар для Alex77
@Korvet068, это как?
Старый 29.04.2015, 09:48   #595 или 224495
@Alex77, в хозпостройку приходит кабель 220В (или 380В) - для меня это допустим нужно и важно. Крепим на хозпостройке (по всему периметру) уличные светильники или ведём к столбам светильников которые за хозпостройкой, а управлять включением света будем из дома, благодаря витой паре, проложеной между домом и хозпостройкой. Коммутация осуществляться будет по средством реле, подключенных между нулём и жилами витой пары. Один кабель запросто вытянет 8-м релюх. Реле cтоит порядка 1$ и нужен будет ещё трансформатор на 12В или 24В (в зависимости от реле)
Старый 16.06.2015, 11:27   #596 или 229781
zaman
можно
минимум 20 см, если ток до 16А будет по силовому кабелю
это в соответствии с какими нормами?
zaman вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 14:05   #597 или 229808
Сообщение от zaman Посмотреть сообщение
Отложились в голове. А на основании чего, уже не скажу.
Старый 25.06.2015, 11:02   #598 или 230747
conecticut
добрый день, у кого есть координаты специалиста для разводки тв-кабеля по дому?
conecticut вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 13:59   #599 или 231260
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Сообщение от conecticut Посмотреть сообщение
у меня есть ))
Старый 27.07.2015, 15:36   #600 или 233817
zaman
Тоже не помню точно, но по-моему так: при параллельной прокладке расстояние до неэкранированной витой пары от силового кабеля: 13 см при нагрузке до 2 кВт, 30 см до 3 кВт и 50 см свыше 3 кВт.
антена , антенна , спутник
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
