Старый 14.04.2015, 22:02   #831 или 222912
a-rei
Аватар для a-rei
А марафет связан с поездкой по минской области обчень большлго человека
Даже не могу представить, кто это может быть, может гильнич, председатель Папернянского с-с.
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 21:10   #832 или 225909
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Мой забор на рапсовом поле.
Сказали спасибо: 6
Старый 11.05.2015, 21:53   #833 или 225917
@ozzie, а зачем поле огораживал? ))
Старый 11.05.2015, 22:25   #834 или 225943
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
@ozzie, кра-со-та!
Старый 12.05.2015, 13:05   #835 или 226026
@ozzie, господствующая высота за забором, отстреливаться трудно будет. Надо дот лить.
Старый 12.05.2015, 15:04   #836 или 226044
Надо дот лить.
И бруствер перед ним из гуанита накидать метров на 150 вперёд и высотой чуть ниже забора
Старый 12.05.2015, 15:46   #837 или 226047
это очень правильное замечание. Иначе противник сможет пускать бочки, наполненные всякой фигней, которые, в зависимости от их (бочек) содержания либо уничтожат дот либо погребут его под слоем сами-знаете-чего
Старый 21.05.2015, 12:59   #838 или 227192
Таню
Аватар для Таню
Наваяла проводв для будущего калиточного столбика)
---------- Сообщение добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее было в 12:48 ----------
Вид с улицы. Некрасивый фундамент засыпется, засадится и засеется)
Старый 21.05.2015, 14:16   #839 или 227200
Набрёл на хорошее видео по фундаментам для заборов. Там всего три части, ссылку даю на первую, а там уж разберётесь
https://www.youtube.com/watch?v=Us_UDZwir1k
Старый 29.05.2015, 14:09   #840 или 227910
lexarum
Пару месяцев назад обсуждали забор из профнастила, в том числе забор в котором столбами и перемычками служать профиля от гипсокартона.
Довелось недавно мне устанавливать такой забор. Поделюсь впечатлениями:
1. Профиля не от гипсокартона как я думал, а от вент фасадов.
Профиля оцинкованные. Столб имеет толщину - чуть меньше 1,5 мм, перемыки - около 1 мм.
2. Из-за формы прифилей и их толщины столбы легко можно согнуть в любом направлении рукой, не говоря о перемычках
3. Перемычки к столбам монтируются не на сварку, а на саморезы - именно так написано в инструкции производителя-продавца (Гидроизолстрой). С одной стороны это не плохо - нет жесткой связи между столбами-перемычками - термозазор. С другой стороны монтаж перемычек саморезами 8х19 ИМХО не достаточно надежен, и через несколько лет придется перекручивать перемычки.
4. Столбы имеют длину 2,6. То есть если столб бетонировать в землю на глубину 1,2 м, длины столбой недостостаточно даже для забора высотой 1,5 м на рельефе. Не говоря о более высоком заборе.
Поэтому устанавливая забор с высотой листа 1,8 м + ростверк 0,2-0,3 к каждому столбу пришлось приварить ноги из арматуры.
5. Забор устанавливали на торфянике (только на глубине 1,5-2 м начинались пласты глины и песка). Поэтому пришлось:
- ямы под столбы бурить до 1,5-2 м,
- удлинять все столбы,
- дополнительно в ямы устанавливать армкаркасы;
- связать все столбы между собой ростверком на песчаной подушке.
6. И все равно после даже после монтажа перемычек верхушки столбов можно было крутить рукой.
Передная сторона забора
Задняя сторона забора.
Вывод:
казалось бы такой забор дешевле и монтируется быстрее, но если нужна надежнось - то получится сильно дороже чем забор со столбами и перемычками из профильной трубы.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
