Старый 10.06.2015, 10:10   #21 или 229224
Димакратия
Аватар для Димакратия
Сообщение от 7777 Посмотреть сообщение
Итак, следующий вопрос
Есть бетонная балка, которая "утопает" вглубь стены на 4-5см.
Я собираюсь штукатурить стены и мне не хочется эти 4-5см забрасывать раствором.
Посему, я думаю приклеить на клей утеплитель в этом месте, потом еще закрепить "зонтиками". Чтобы получилось вровень с основной стеной. А потом заштукатурить.
Есть некоторые вопросы:
1. Так можно делать?
2. Утеплитель надо брать поплотнее? Какой плотности?
3. В месте стыка утеплителя и блоков надо чем-то проклеивать до штукатурки, чтобы избежать возможных трещин?
1. Да, можно
2. Непринципиально (внутри), я эппс 35й использовал
3. Весь утеплитель и где-то см 15 с наплывом на стены "протянуть" клеем (клей для плитки «Люкс Плюс»), "утапливая" в клее обычную штукатурную сетку (синяя такая) .
Потом все штукатурите вровень.
Старый 10.06.2015, 10:12   #22 или 229225
Димакратия
Да, глухие.
Проект совместный :-) а что значит "утворил"?
Ну балка без отделки ниже (или вровень) с уровнем окон.
Не комильфо.
Старый 10.06.2015, 11:04   #23 или 229234
7777
Не комильфо.
Да. Есть такой косяк.... В эркере подвеску гипсокартон со светильниками. ГКЛ буду опускать как можно ниже, чтобы как можно больше скрыть балку.
С этим я смирился :-)
7777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 09:57   #24 или 229442
nice911
@7777,
аналогичный косяк решали описанным @Димакратия способом.
1) пенопласт/эппс
2) клей люкс плюс
3) сетка фасадная полоцкая
4) штукатурка
делайте, не бойтесь.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 00:23   #25 или 231485
7777
Кто ответит на вопросы поста #12 про печной стояк?
Старый 05.07.2015, 00:34   #26 или 231488
GIM
И вдогонку еще один момент.
Есть стояк под будущий камин. Но когда он будет реализован я не знаю. Так как планирую штукатурку и дальнейшую отделку возможно без камина, я хотел бы заделать отверстие под дымоход и полностью заштукатурить стену.
Вопросы:
1. как грамотно заложить отверстие? Чтобы была возможность безболезненно, когда прийдет время - смонтировать камин.
2. может быть надо вставить некую гильзу-трубу в дымоход?
3. надо ли стык кирпича и стены чем-либо проклеивать, чтобы не образовались трещины?
4. стык бетонного армопояса и стен (он идет по периметру дома, но не всегда открытый) надо ли так же чем-то проклеивать?
Наличие гильзы зависит от класса топки и состояния Вашего дымохода.Правильная закладка была бы с перевязкой швов ,это если не будет гильзы.Если гильза то достаточно заанкирить.
Старый 05.07.2015, 09:06   #27 или 231495
7777
Спасибо за ответ. Но, честно говоря, так и не понял, что мне делать :-)
Старый 05.07.2015, 09:59   #28 или 231504
GIM
Закладывайте как умеете,штукатурьте а когда надо будет делать камин мастер разберётся.Вся Ваша красота всё равно попадает в пятно камина
Старый 02.09.2015, 22:36   #29 или 236527
7777
Итак, следующий вопрос!
Я сейчас штукатурю стены. В комнате на фото на кирпичной стене я закреплю шкаф, с гребенкой для теплого пола. 4 контура 1го этажа и 1 контур 2го этажа. Шкаф будет навесной и естественно я его повешу после штукатурки.
Как мне правильнее довести трубы из стен к шкафу на кирпичной стене? Система KAN.
Слегка раздолбать стену, обрезать трубы, вставить фитинги и далее по наружи вести трубы? "Хоронить" ли соединения в стене? Или аккуратно заштукатурить стены, а уже потом обрезать трубы, вставить фитинги и тд?
Кто объяснит последовательность действий?!?
Старый 02.09.2015, 22:59   #30 или 236531
Семиход
Аватар для Семиход
А почему трубы так высоко входя в стену?
По сути вопроса: повесьте гребенку и ящик сейчас и штукатурьте. Почему нет?
Дневник стройки от Stasya stasyas Моя стройка! 93 12.10.2016 19:37
Игорь-дом, краткий обзор стройки(фото) Игорь Моя стройка! 337 13.04.2016 08:38
Стройки России adf Строительство за рубежом 8 26.03.2016 16:14
Фото со стройки VAR Увлечения и хобби 23 02.12.2014 21:28
Мой проект на обсуждение romarius2008 Проекты и проектирование 26 22.11.2013 14:49
Обсуждение стройки 7777 Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
