Старый 22.06.2015, 22:38   #871 или 230498
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я иногда жалею, что сразу не выгнал стены из клинкера
Тоже такое есть.
Только я делал все по проекту и других мыслей тогда в голове не было. А теперь думаю клинкерную плитку или другой вид штукатурки.
Старый 22.06.2015, 23:11   #872 или 230507
Sienna2900
спасибо большое, аргументы резонные, решение принято. фасады буду в след сезоне делать. сейчас задача сводится к тому, чтобы привезти сюда 3 500 шт кирпича на трубы. @illarion, думаю тут вы очень правы - найду какой литовский бус... посмотрим в общем.
в одном поддоне помещается 416 шт. кирпичей, каждый весом 3 кг. Получается вес одного поддона 1250 кг Вес ваших 3500 кирпичей составит 10,5 тонн. А это уже не бусик по весу. А еще клей понадобится. Примерно 40 кг на каждый квадратный метр кладки ( 48 кирпичей в одном метре кладки). Это еще почти 3 тонны веса. Считайте...
Если интерес еще есть, могу помочь с кирпичом, клеем и доставкой.
Sienna2900 вне форума Ответить с цитированием
AAR
Старый 22.06.2015, 23:13   #873 или 230508
Sienna2900
Саш, если будут штукатурить нормальные спецы, то укроют все аккуратненько тонюсенькой пленочкой и кладка не запачкается практически.
У меня же окна стояли при штукатурке.
Желательно тебе сделать четверть в окнах, ну а облицовывать проще, пока окон нет.
Про откосы комменты- что к чему - откосы внутренние - они будут штукатуриться после вставки окон, соответственно на внешнюю кладку никак не влияют. Ну а а внешние откосы, имхо у тебя же из клинкера будут (ну или облицованы).
Если хватает средств - делай сразу.
Поддерживаю Дмитрия. Нужны хорошие спецы
Старый 22.06.2015, 23:21   #874 или 230510
Sienna2900
Нынче технология кладки клинкерного кирпича позволяет делать это аккуратно. Излишки клея, на который кирпич кладется не убираются кельмой как раньше цементный раствор, а с помощью спец. приспособ в виде расшивок утапливается между рядами кирпича. Тем самым достигается чистота кладки и экономия клея. Каменщики, которые работают с клинкером, знают эту технологию.
Старый 22.06.2015, 23:23   #875 или 230512
Старый 22.06.2015, 23:42   #876 или 230514
Sienna2900
Клей, на который клеится плитка, обычно бывает 3-х основных цветов - серый, черный и белый. Для него фуга не нужна. На строительном рынке в Минске фугу предлагают всех цветов радуги. Ни разу у нас никто не спрашивал фугу других цветов, кроме трех стандартных. Но если надо - найдем!
Старый 22.06.2015, 23:58   #877 или 230516
Sienna2900
Коллеги,
есть один дилетансткий вопрос - есть ли какие-то преимущества у полноценного клинкера перед клинкерной плиткой?
Разница в цене - 40-50% +- (т.е. если например кирпич стоит 1.18 евро, то плитка - 0.7 евро).
Из того что знаю:
1) Под плитку все равно надо штукатурить. Это + $ (сколько то)
2) Плитка скорее всего закроет фасад (т.е. это уже не будет вентфасад)
3) Плитка может "отколупываться"... хотя фасадчики говорят, что это только тогда, когда криворукие клеили..
Из минусов кирпича - дороже, + мне под него кое-где подливать надо фундамент (то ли не рассчитали правильно, то ли не так положили стены...хз)...
Ваш кирпич PERTH коричневый могу предложить по цене 0,82 евро за штуку, Плитка такого кирпича стоит 0,65 евро. А в остальном у Вас правильные мысли
Последний раз редактировалось Sienna2900; 23.06.2015 в 00:01. Причина: Дополнение
Старый 23.06.2015, 00:01   #878 или 230517
Sienna2900
А еще кирпич реально дает дополнительное утепление. Его глубина 115 мм, плитка 14 мм
Старый 23.06.2015, 00:06   #879 или 230520
Это только продавцы кирпича такое могут сказать Хотя замечено справедливо - по отношению к плитке раз в 8 теплее
Старый 23.06.2015, 06:56   #880 или 230528
Сообщение от Sienna2900 Посмотреть сообщение
Такой ценник действительно подтверждает, что для облицовки вместо плитки гораздо дешевле покупать кирпич, даже с учетом издержек на его разрезание пополам.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
