Старый 16.06.2015, 22:29   #121 или 229841
дубль какой-то
Последний раз редактировалось Lama; 16.06.2015 в 23:43.
Старый 16.06.2015, 22:29   #122 или 229842
мой первый армокаркас
Сказали спасибо: 5
Старый 01.07.2015, 21:57   #123 или 231297
Перемычки залиты, блоки доложены, теперь очередь перекрытия - монолит
Что сейчас по чем, кто подскажет, может у кого есть проверенные исполнители?
Старый 01.07.2015, 23:10   #124 или 231306
Мне делали 90уе за куб. Хотя обычно считают метрами.
Старый 07.07.2015, 11:45   #125 или 231691
Осталось еще два таких каркаса и пилон, как колонна только шире в три раза
Старый 10.07.2015, 13:08   #126 или 232114
Посоветуйте господа!
По проекту монолитное прекрытие, но по конфигурации все можно перекрыть стандартными плитами.
В итоге вопрос в сторону чего склониться?
1. Сделать монолит
2. Изменить проект под плиты
Для принятия решения нужно понимать размер экономии относительно монолита и плюсы минусы такой замены.
Буду благодарен за ваши мнения, спасибо.
Старый 10.07.2015, 14:20   #127 или 232120
- Плиты будут чуть кривей чем монолит.
- Для укладки плит кран должен подъехать к дому и если второй этаж надо перекрывать то либо подъезд со всех сторон либо кран побольше и подороже.
- Плитами быстрее. Для монолита надо подождать пока он наберет достаточную прочность прежде чем его нагружать блоками на следующий этаж и т.п. а плиты уложили и можно продолжать стройку.
- у плит еще плюс что их проще продырявить для каналюги или под какие коммуникации. Обычным перфоратором довольно просто и быстро.
- Раньше плиты можно было ждать месяц-два и более. Сейчас вроде очереди нету.
По деньгам разницу то много раз считали и плиты дешевле выходят. Но точная сумма сильно отличается от проекта, площади перекрытия и тп. Вам придется считать под свой проект самостоятельно или отправить чертежи бригадам и получить сумму по работе.
Кто-то с монолитным перекрытием делает и армопояс, который иначе придется делать отдельно под плиты. Можно некоторую сумму вычесть из разницы.
Старый 10.07.2015, 15:23   #128 или 232126
Под плиты надо делать отдельно пояс (учитывая что считают его погонными метрами и чтобы было быстро, нужен также бетононасос). Монолит зальется сразу с поясом. Но под монолит дольше выставлять опалубку, каркас вяжется быстро.
У себя потолки штукатурил (штукатурить монолит намного проще), чтобы масса внутри была большой - для ПМЖ это хороший плюс (сам зимой тока наездами )
На 4 день мне не убирая подпорки поставили нужные поддоны кирпича - без проблем.
По работе мне делали 90уе за куб - при толщине 18-20см, это меньше 20уе за м.кв. В свое время "Монолит-СК" предлагал по 40уе за м.кв.
Старый 13.07.2015, 23:58   #129 или 232419
Спасибо всем, кто отозвался, за ваше мнение. Принял решение в пользу монолита.
Старый 14.07.2015, 00:06   #130 или 232420
Эволюция перемычек сделанных собственными силами
От первого "блина" к последнему результату:
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
