Старый 13.07.2015, 22:25   #241 или 232402
sceval
Аватар для sceval
@Славка, спасибо, приму к сведению
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 19:59   #242 или 236664
Антон-Брест
Распаковал радиатор керми х-терм с нижним подключением и немного смущает крепление к стене: металлический анкер с пластиковым наконечником на конце на который вешается радиатор весом 30 кг, такой радиатор крепится только сверху в двух местах, снизу просто два упора в стену это нормальное крепление для стены из газосиликатного блока? И нигде на радиаторе не написано где обратка и подача?
Старый 04.09.2015, 20:08   #243 или 236666
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Подача с внутренней стороны радиатора.
Старый 04.09.2015, 20:22   #244 или 236667
Антон-Брест
С внутренней это ближе к центру радиатора? А где это написано.
Старый 04.09.2015, 20:24   #245 или 236668
bullet_fox
да, ближе к центру.
Старый 16.02.2016, 19:27   #246 или 252353
eugene
Аватар для eugene
Прошу совета... (Дом Советов, да?)
Есть необходимость добавить 30 ребер радиаторов в доме - легкий просчет при проектировании отопления, холодно в морозы. В доме висят какие-то алюминиевые, не помню какие. Будут висеть сами по себе, без привязки к тому, что уже есть.
Сейчас в Польше есть вариант Grzejnik aluminiowy G500F Armatura Krakow 573 x 804 mm, цена супер сладкая (выходит 106.000 за ребро), по весу все проходит (привет Указу!), размеры и мощность устраивают.
Что посоветуете - брать, или аргументированно отговорите?
Старый 16.02.2016, 19:48   #247 или 252354
брать. а хулеоиглесиас..
Старый 16.02.2016, 19:54   #248 или 252356
@eugene, цена отличная. Радиаторы хорошие.
Старый 16.02.2016, 20:22   #249 или 252360
gulliver
всем привет,
что порекомендуете поставить в жилые комнаты на 2м этаже?
1. внутрипольный конвектор, хватит ли его?
2. напольный по ходу не влезет, окно не откроется
3. радиатор слева от окна?
окно начинается в 25см от чернового пола(один блок), стяжка планируется 5см.
размер окна 1.7 на 2.15 метра.
размер комнаты 4.6х4.1
Старый 16.02.2016, 20:27   #250 или 252361
что то похожее и у меня. в итоге с двух сторон от окна стоят радиаторы.
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
