Опции темы |
Опции просмотра |
#1101 или 232709 | |
Я считал и считаю проект и все что в нем имеется все-таки неоходимостью, а не рекомендацией. Если нужно мп лить из 300 бетона, значит лью 300. Если написано - ГИ чердачного перекрытия, значит делаю ГИ. Поэтотому и написал необходимость. Но не путать с отнесением этого на все другие проекты и стройки. |
#1102 или 232845 |
много всего по гидроизоляции ... )) на выходных еще раз посмотрю что там и как... может просто куплю мастику и хорошо промажу швы между плитами, чтобы сделать некую ГИ, чтоб просто ручьем не текло чуть что... а может и не буду. во вторник начинают монтаж пленки. в субботу приезжает еще 12 кубов дерева (контрбрусы и обрешетка).
По пленке - долго мучалась старушка... и решил купить Dorken Delta MAXX... т.к. слегка напуган разговорами о негерметичности черепицы и историям о том, как пленки в 100гр.м рвутся - решил, что на качественной мембране экономить не буду. По факту, дельта конечно стоит как космолет. С другой стороны, 190 плотность + оч большая прочность на разрыв... ну и вообще - немец ) К дельте закупил еще массу аксессуаров : - DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 - уплотнительная самоклеющаяся лента под контробрешетку для защиты стропил или сплошного настила от проникновения дождевой и талой воды через места крепления контробрешётки гвоздями. - Лента DELTA MULTI-BAND - это универсальный односторонний скотч для проклейки нахлёстов гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок, уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений плёнки. Основа: полиэтилен с армированием. - Двухсторонняя лента DELTA-DUO TAPE - основа ленты из прочной армирующей сетки, клеящий слой из полиакрилата, защитный слой из силиконизированной бумаги - для приклеивания пленки к капельникам (если я все правильно понял)... Купил также капельники (из планок, как и советовали). Капельник буду делать двойной - маленький угол наклона крыши - есть риск того, что будет стоять вода. Купил аэроэлементы свеса и пр пр пр.... |
| Сказали спасибо: 7 |
#1103 или 232847 |
Вообще, крыша продвигается быстро... уже на 95% собрали стропилку:
сегодня вроде должны были начать выкладывать трубы клинкером... вот сижу и думаю - ехать смотреть, или все же коньяк... клинкер подняли на крышу... все еще в легкой прострации от его цвета. с другой стороны - если рядом с обычным кирпичем - то отличие есть ... если присмотреться ))) завез также кладочного раствора чутка - на пробу. стоит 10 долларов за мешок (серый). |
#1104 или 232855 |
Клинкер похож на Радошковичский пустотелый кирпич после пожара
Остается надеяться что качество у него получше будет...
#1105 или 232864 |
#1106 или 232865 |
#1107 или 232866 |
Ну @Kuzbar жжет!
Каждый пост - шедевр! Надеемся, что "уже ничем не испортить" - тоже шутка? |
#1108 или 232874 |
@AAR, пленка на самом деле хорошая. Прибитая контробрешеткой, реально держит вес. Если не прыгать
| Сказал cпасибо: |
#1109 или 233034 |
#1110 или 233039 |
сегодня убил день на то, чтобы уже по готовой стропилке допрыскать антисептиком места срезов, плюс те деревяхи, какие не попрыскали студенты прошлый раз (я знал конечно, что надо над ними стоять, но так чтобы побрызгать штабель дерева, а внутри частично нет - надеялся что такого не будет...). по стропилам конечно не очень удобно, особенно учитывая сегодняшний ветер )
чтобы было не скучно, привезли еще 12 м3 дерева - контрбрусы и брусы + остатки стропилки. Свес крыши хоть и делал вроде 1.2 метра - кажется, что можно было еще больше делать... Обрешетили места под ендовы (сплошной настил): Купил эмали с преобразователем ржавчины - покрасил свои двутавры. сейчас черные глянцевые ) красота. |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
| Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44) | |
