Старый 16.07.2015, 22:44   #1101 или 232709
Сообщение от chingachgoock Посмотреть сообщение
@illarion,
Кто вам сказал что это необходимость? В этом и есть мое замечание, что вы считаете это необходимостью, хотя для меня очевидно, что это опция, без которой дом абсолютно ничего не потеряет.
Поясню этот момент.
Я считал и считаю проект и все что в нем имеется все-таки неоходимостью, а не рекомендацией. Если нужно мп лить из 300 бетона, значит лью 300. Если написано - ГИ чердачного перекрытия, значит делаю ГИ. Поэтотому и написал необходимость. Но не путать с отнесением этого на все другие проекты и стройки.
Старый 17.07.2015, 15:39   #1102 или 232845
AAR
много всего по гидроизоляции ... )) на выходных еще раз посмотрю что там и как... может просто куплю мастику и хорошо промажу швы между плитами, чтобы сделать некую ГИ, чтоб просто ручьем не текло чуть что... а может и не буду. во вторник начинают монтаж пленки. в субботу приезжает еще 12 кубов дерева (контрбрусы и обрешетка).
По пленке - долго мучалась старушка... и решил купить Dorken Delta MAXX... т.к. слегка напуган разговорами о негерметичности черепицы и историям о том, как пленки в 100гр.м рвутся - решил, что на качественной мембране экономить не буду.
По факту, дельта конечно стоит как космолет. С другой стороны, 190 плотность + оч большая прочность на разрыв... ну и вообще - немец )
К дельте закупил еще массу аксессуаров :
- DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 - уплотнительная самоклеющаяся лента под контробрешетку для защиты стропил или сплошного настила от проникновения дождевой и талой воды через места крепления контробрешётки гвоздями.
- Лента DELTA MULTI-BAND - это универсальный односторонний скотч для проклейки нахлёстов гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок, уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений плёнки. Основа: полиэтилен с армированием.
- Двухсторонняя лента DELTA-DUO TAPE - основа ленты из прочной армирующей сетки, клеящий слой из полиакрилата, защитный слой из силиконизированной бумаги - для приклеивания пленки к капельникам (если я все правильно понял)...
Купил также капельники (из планок, как и советовали). Капельник буду делать двойной - маленький угол наклона крыши - есть риск того, что будет стоять вода. Купил аэроэлементы свеса и пр пр пр....
Старый 17.07.2015, 15:47   #1103 или 232847
AAR
Вообще, крыша продвигается быстро... уже на 95% собрали стропилку:
сегодня вроде должны были начать выкладывать трубы клинкером... вот сижу и думаю - ехать смотреть, или все же коньяк... клинкер подняли на крышу... все еще в легкой прострации от его цвета. с другой стороны - если рядом с обычным кирпичем - то отличие есть ... если присмотреться )))
завез также кладочного раствора чутка - на пробу. стоит 10 долларов за мешок (серый).
Сказали спасибо: 8
Старый 17.07.2015, 17:45   #1104 или 232855
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Клинкер похож на Радошковичский пустотелый кирпич после пожара Остается надеяться что качество у него получше будет...
Старый 17.07.2015, 18:38   #1105 или 232864
AAR
Kuzbar .... молчите )
Старый 17.07.2015, 18:39   #1106 или 232865
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Да я шучу.... Главное что б потом ничего не отваливалось и не вываливалось... А ваш дом уже ничем не испортить... Стройка века...
Старый 17.07.2015, 18:52   #1107 или 232866
Ну @Kuzbar жжет!
Каждый пост - шедевр!
Надеемся, что "уже ничем не испортить" - тоже шутка?
Старый 17.07.2015, 20:13   #1108 или 232874
@AAR, пленка на самом деле хорошая. Прибитая контробрешеткой, реально держит вес. Если не прыгать.
AAR
Старый 19.07.2015, 23:08   #1109 или 233034
AAR
если присмотреться, то на площадке можно заметить множество маленьких арт-мест ) цепи на чердаке даже затронули какие-то струны в душе ))...
Старый 19.07.2015, 23:14   #1110 или 233039
AAR
сегодня убил день на то, чтобы уже по готовой стропилке допрыскать антисептиком места срезов, плюс те деревяхи, какие не попрыскали студенты прошлый раз (я знал конечно, что надо над ними стоять, но так чтобы побрызгать штабель дерева, а внутри частично нет - надеялся что такого не будет...). по стропилам конечно не очень удобно, особенно учитывая сегодняшний ветер )
чтобы было не скучно, привезли еще 12 м3 дерева - контрбрусы и брусы + остатки стропилки.
Свес крыши хоть и делал вроде 1.2 метра - кажется, что можно было еще больше делать...
Обрешетили места под ендовы (сплошной настил):
Купил эмали с преобразователем ржавчины - покрасил свои двутавры. сейчас черные глянцевые ) красота.
Сказали спасибо: 7
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
