Старый 21.07.2015, 11:11   #1131 или 233272
Kiz
Аватар для Kiz
@AAR, нет, это фотка с онлайнера.
Старый 21.07.2015, 20:26   #1132 или 233305
@AAR, к стропилам кирпич через скользящее крепление. Образец как- посмотрите у шиделя, любой сварщик сварит минут за 20
Можно просто обрешеткой со всех сторон обкрутить и не нужно ничего варить
Старый 21.07.2015, 21:00   #1133 или 233308
Сообщение от newbel Посмотреть сообщение
Для деревянных окон: Провисание створки в поворотно откидной системе зависит от высоты и ШИРИНЫ створки. И скорее на провисание больше влияет ее ширина, чем высота.
Для поворотно-откидной либо просто поворотной системы допускается применение фурнитуры ROTO NT при весе створки до 150кг.
Вес 1м2 створки с обычным стеклопакетом 4+12+4+12+4 составит +/- 35кг (вес 1м2 стекла толщиной 4мм = 10кг; толщиной 6мм = 15кг). ПОлучается, что при размере створки В 2500 х Ш900 со стеклопакетом 4+12+4+12+4 ее вес составит максимум 78 - 80 кг и , соответственно, можно применить поворотную фурнитуру.
Провисание створки от фурнитуры практически не зависит. Можно просто сразу правильно перепакетить с запасиком и надолго об этом забыть, но потом когда нибудь все равно придется подтягивать, ничего страшного.
Старый 21.07.2015, 22:20   #1134 или 233312
Юра, что есть "правильно перепакетить с запасиком"?
Можно чуть доходчивей?
Старый 21.07.2015, 22:34   #1135 или 233315
закручиваешь регулировку створки почти до самого низа (иногда до упора), достаёшь штапики, добавляешь подложками под нижним углом пакета (со стороны петель) и на верхнем углу по диагонали, т.е. вытягиваешь диагональю саму раму вверх, не забивая штапиков (или только верхний и нижний) аккуратно примеряешь, нужно чтобы немного цепляло, виснешь на створке (на дальнем от петель углу), корректируешь подложками и регулировкой высоты створки самый возможный предел по верху, забиваешь штапики, регулируешь.
AAR
Старый 21.07.2015, 22:44   #1136 или 233316
Круто!
Но такие манипуляции нужно доверять специалистам из компании, которая изготавливала и устанавливала эти окна. Благо сейчас гарантия на ремонт и обслуживание окон и дверей большая, от 60 месяцев.
Ибо самому можно так "перепакетить"!!!
Старый 21.07.2015, 22:49   #1137 или 233317
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Юра Добриденев, в деревянных окнах нет никаких штапиков, которые можно достать, там все вклеено. Конструкцию заносят и устанавливают вместе со стеклопакетом.
Мы в восьмером мне окна устанавливали и Дима (newbel) не даст соврать, что ни один человек не был лишним, веса просто запредельные.
И по петлям: они имеют значение и большое.
У меня - немецкие здоровые, ничуть не жалею что их поставил, а не обошелся штатными.
Когда открывается створка окна (пусть и 220 на 110 ), то она открывается, как сейфовая дверь (ну и выглядит очень похоже).
Старый 21.07.2015, 22:58   #1138 или 233323
петли (оконная фернитура) или держат или уже вырвались из профиля (так что не фурнитура подводит а шурупы), а речь шла про провисание. Я за дерево не говорил, хотя и там штапики достаются, только гораздо (очень гораздо) геморойнее, назат часто уже новые нужны, в ПВХ на это уходит пол минуты и минута забить назад.
Старый 21.07.2015, 23:02   #1139 или 233325
Димакратия
@Юра Добриденев, такие конструкции по уму из пвх не делают.
А в случае хорошего дерева/дерево-алюминия или просто алюминия нет таких проблем как выдирание чего-то из профиля.
Старый 21.07.2015, 23:05   #1140 или 233326
из ПВХ можно делать все что можно сделать из дерева. Дерево тоже прекрасно провисает, квадрат это не треугольник. Нефик делать створки "чтоб больше чем у соседа" на кой ляд они нужны. Когда створка в пределах разумного, нет никаких проблем ни с какими окнами.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
