Старый 22.07.2015, 22:01   #141 или 233431
А что, пена не заменит шумку?
Старый 22.07.2015, 23:18   #142 или 233440
Потому что для поглощения шума и вибрации нужен вес. И чем больше вес, тем меньше шума. Пена лёгкая, поэтому эффекта и близко такого нет. Попробуй приклеить даже кусочек какого нибудь биполикрина технониколевского, 20*40 см на бор ванны и постучи. Эффект моментальный. Этим пользуются производители моек из нержи, приклеивая "шумку" под дно мойки.
Старый 23.07.2015, 09:08   #143 или 233453
Saburoff
Аватар для Saburoff
@Славка, а шумка не отвалицца от перепадов температуры?
---------- Сообщение добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее было в 09:03 ----------
Тогда лучше не шумоизоляция, а вибропласт...
Старый 23.07.2015, 10:31   #144 или 233476
на родном клее иногда отваливается. Либо клей другой, либо пена сверху.
Я не знаю их названий, мы отправляем на авторынок.
Старый 23.07.2015, 10:56   #145 или 233484
Проблема стальной ванны в вибрации стенок а не пропускании шума через них... типа такая здоровая мембрана как в динамике или плоская струна. Убераете их и пропадает сей неприятный звук. Струну или мембрану можно просто прижать пальцем или даже куском ваты чтоб нарушить звучание, с ванной то же, пены хватит вполне.
Старый 23.07.2015, 14:22   #146 или 233522
@Вик, почти всё верно, только по опыту гораздо больший эффект именно от виброшумки. По разному нарушает звучание.
На фотке заводская шумка на стальной ванне Roca. Эффект потрясный
Старый 23.07.2015, 14:27   #147 или 233523
И на раковинах снизу клеят виброшумку. Это в разы практичнее и главное эффективнее...
Старый 23.07.2015, 18:07   #148 или 233534
Это быстрей, проще, при транспортировке удобней чем пена вот и клеют.
---------- Сообщение добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее было в 18:03 ----------
@Славка, так эта хр..нь и не даёт ванне вибрировать как струна.. хотя пожалуй ближе аналогия с колоколом... просто прижми пальчик к колокольчику и уже не звинит. Тут можно спорить что лучше но ты же предлагаеш и то и то клеить вместе... смысл?
Старый 23.07.2015, 18:21   #149 или 233541
@Вик, всё правильно, не даёт звучать как колокол, поглощая вибрации. Я предлагаю, если прочитаешь внимательно, шумку клеить от звука, а пенить для теплоизоляции. Но если только шум, то нах геморой с пеной?
зы. о динамиках... Очень уважаемый немецкий производитель стальных ванн (Калдевей) предлагает сделать из ванны динамик, передавать музыку на неё через блютуз и плавая получать наслаждение... если включить саундрек от "эмануэль"
Купить можно в магазине "Вода и Тепло", что в Гомеле на ул. Владимирова, 57 , за скромные 12 млнов отечественных рублей )))))))))))))))))))
Старый 23.07.2015, 23:47   #150 или 233562
@Славка, если пена поглощает звук то нах шумка? Будет 2 в 1.
деревянные перекрытия и ванна Кim Перекрытия 38 23.07.2014 07:59
Ванна Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
