Старый 24.07.2015, 13:30   #161 или 233595
Так что можно смело лепить...
Если не контрофакт..
Старый 24.07.2015, 13:36   #162 или 233596
@Вик, ну зачем же так утрировать и раздувать муху
Кипятка в ванне нет и быть не может. Если только с косвенного бойлера или брагу сливаешь ))
Был случай, что шумка отклеилась на родном клею, поэтому я и говорил "приклеить", ну да ладно.... Хотите делать одну пену, да делайте на здоровье, кто же запрещает? Тем более с пеной лучше чем без неё в любом случае. А клеить шумку или нет, это уже сами решайте, моё дело предложить.
Но заводские обклейки (бока, дно, или то и другое, да ещё и под ножни) идут типа резины/шумки. Отдельнопродающиеся тоже такие же и с клеевым составом сразу, но цена на них не гуманная. А вот пенополиуритановых и прочих пено готовых ракушек я не встречал. Видно производители глупцы и теряют рынок, а он, как я смотрю, востребован.
зы. Когда будете пенить, не забудьте установить ноги заранее и оставить место для сифона.
зыы. @Вик, мы противошумку автомобильную не продаём. Это на всякий случай. А за пеной заезжай ))) Заодно постучишь по ваннам с заводской шумкой и сравнишь их с пеной А ещё покажу ванны с обработкой типа гравитекса, тоже офигенно срабатывает для борьбы с бреньчанием. Так что не пеной одной сыт человек
Старый 24.07.2015, 13:54   #163 или 233597
А за пеной заезжай
Я в том районе редко бываю... а пена и в "дом люкс" недорого и рядом (пехом в тапках).
Старый 30.07.2015, 14:12   #164 или 234147
freeze
Аватар для freeze
Есть вопросы по монтажу акриловой ванны.
Покурив интернеты и послушав "дядей Вась" стало понятно что ничего не понятно.
На основании полученной информации вижу следующую последовательность работ(если что не так, поправляйте):
1.Кладем плитку на пол.
2. Т.к. стеновая плитка 200х400 с горизонтальной укладкой, то стараемся выдержать высоту от пола до верха ванной в 600мм(минус 1.5-2мм на зазорчик от верха ванны до плитки).
3. Собираем каркасс и зашиваем гкл(или лучше зашивать после установки ванны?).
4. Собираем ванну(опоры, сифон), крепим к стенам идущие в комплекте крючочки, промазываем мегагерметом(каким лучше?) торцы ванной прилегающие к стенам, ставим, выравниваем по уровням.
5. Кладем плитку на стены и "экран".
6. Аккуратно замазываем тот самый шов в 1.5-2мм тем самым мегагерметом.
Вот что еще, смущают эти детские крючочки и сами ножки... может уголок какой металлический к стене приделать с зазором и запенить и добавить пару-тройку распорок по краям... или это лишнее?
Вобщем поделитесь своим опытом в установке акрила.
Старый 30.07.2015, 14:48   #165 или 234149
Prosto
меня тоже смутило, но у поляков так ставят и ничего. Я установил под дно кирпичей и запенил расстояние мнжду ними и ванной. Предапрительно заполнил ванну водой.
Старый 30.07.2015, 15:48   #166 или 234158
@freeze, 3-4 поменять местами.
Старый 30.07.2015, 16:19   #167 или 234163
freeze
Аватар для freeze
@Prosto, в принципе да, борта ванной особой нагрузки не несут. Кирпичи с пеной пожалуй тоже сделаю(хоть что-то визуально надежное).
Кстати а к чему крепить верхнюю часть профиля, который под бортом будет идти?
Старый 30.07.2015, 16:32   #168 или 234171
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Крючки не должны нести никакой нагрузки. Они просто прижимают ванну к стенке.
Нагрузка вся на ноги.
Старый 30.07.2015, 16:46   #169 или 234176
-gr-
Я как то стремаюсь плитку по верх ванны. буду сначала плитку, потом ванну, потом герметик
Старый 30.07.2015, 16:52   #170 или 234177
bullet_fox
@-gr-, тоже верное решение. Сегодня ванна одна, а завтра совсем другая.
деревянные перекрытия и ванна Кim Перекрытия 38 23.07.2014 07:59
Ванна Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
