| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#61 или 234718 |
У меня в межэтажном перекрытии 20 см ваты и 10 см зазор, который выходит в стену и там сквозь 30 см ваты влаге есть выход на улицу. Поэтому перекрытие сверху и снизу пароизолировано, в других случаях надо думать, как влага будет покидать эту ловушку.
#62 или 234743 |
nice vibe
Интересно, мнения разделились. Неопределённость на счёт необходимости применить определённые плёнки сохранается
Также касаемо и воздушного зазора...voffka, А какая там влага вообще будет? откуда там её браться? Скажете, будет идти влажный воздух вверх через вату? Зачем? и какая его туда сила потянет? тёплый воздух, устремляющейся вверх? даже если и потянет, а не проще ли этой влаге в воздухе просто преодолеть лестничный проём, соединяющий первый и второй этаж? |
#63 или 234747 | |
Теперь про воздушный зазор. У voffka действительно грамотно сделано и этот зазор технологически оправдан - это вент. зазор, через который воздух уходит в продухи в стене. Вам или нужно делать аналогично или хотя бы исключить попадание влаги в пирог с помощью пленки, о которой сказано в начале поста. Имхо. |
#64 или 234760 | |
На черновой пол второго этажа постелил бы пароизоляцию, поверх неё уложил вату высокой плотности, далее паропроницаемая мембрана гидроизоляции изоляцию. А потом в два слоя с перехлёстом швов фанеру, причём исключительно методом плавающего пола, что бы не контачила балками через саморезы. Ну а на фанеру уже стелить выбранное чистовое покрытие. |
#65 или 304636 |
Друзья, добрый день! Чем шумоизолировать ванную комнату ( и всю квартиру в дальнейшем) с минимальной потерей высоты? Речь идет о потолке...Очень не хотелось бы терять более 5см((
Последний раз редактировалось настойчивый; 16.03.2018 в 13:42. |
#66 или 304637 |
бесполезно. смирись.
#67 или 304644 |
#68 или 309820 |
Народ, выручайте! подскажите, что можно придумать в панельном доме, где сверху живет сумасшедшая бабка, которая орет и бьет по стенкам?
чем лучше всего можно изолировать потолок и стены смежные? И так ли нужны виброподвесы? |
#69 или 309826 |
Участковый в помощь.
| Плиты перекрытий железобетонные | CINEMAX.by | Перекрытия | 762 | 09.04.2021 20:18 |
| Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
