Старый 11.08.2015, 11:56   #1201 или 234854
@AAR, аппарат действительно интересный. Вот выдержка из его характеристик:
"Телескопические погрузчики Manitou серии MRT – три в одном: погрузчик, подъемная платформа и кран. Гамма поворотных телескопических погрузчиков MRT обеспечивает подъем грузов и людей на различную высоту (от 14 до 30 м в зависимости от модели). Широкая гамма оборудования превращает этот погрузчик во многофункциональную машину для транспортировки промышленных грузов, реализации реставрационных, а также любых строительных работ."
Думаю вполне бы справился с вашими проблемами.
AAR
Старый 11.08.2015, 18:33   #1202 или 234884
AAR
коллеги по стройке, подскажите плз, если есть светлые мысли, по поводу следующего момента... заранее спасибо!
Итак, мне выложили трубы клинкером. внутри - керамика. керамику пока выставили +- заподлицо с краем трубы. типа того что на фото снизу (только это еще не полностью выложенная труба конечно).
На трубы я буду ставить металлические зонты-колпаки (одеваются сверху) - ну так надо по дизайну ) колпаки типа вот такого, только немного другой дизайн и цвета (ессно):
Т.к. трубы дымоходов надо выводить выше, чем зонты, чтобы не затягивало дым в вентканалы, то сами внутренние трубы надо будет поднимать выше, прорезать в колпаках дырки, и выпускать через эти дырки трубы...
Вопрос... как лучше сделать? Проблема в том, что так обычно делают с нержавейкой. Классический вариант с керамикой - вот такой:
Но на колпак нормально такой металлический набалдашник не встанет (он предполагает плоскую плиту снизу)... а делать просто торчащую через колпак керамику - как то непопацански что ли) сделать переход в этом месте на нержу? )
Старый 12.08.2015, 11:19   #1203 или 234916
а по-правильному...
уши бы дизайнерам.проектировавшим колпаки...
хотите весь дым в дом?
Старый 12.08.2015, 11:49   #1204 или 234920
для труб дымовых существуют колпаки с дефлекторами.
а вообще я обычно вижу дымовые трубы открытые. как для камино-печей , так и для газового.(для всех теплогенераторов)
AAR
Старый 12.08.2015, 11:50   #1205 или 234921
Димакратия
Аватар для Димакратия
@ister, а если без софистики, что не так с колпаком?
З.Ы. Имхо очень симпатичный и функциональный.
З.З.Ы. И если труба - для газового котла, то вроде прикрывать ее хоть чем-то сверху нельзя.
AAR
Старый 12.08.2015, 11:52   #1206 или 234922
Димакратия
@sergN, у меня закрытые сверху, но колпак с длинными ножками и открытый с боков. При косых дождях вода попадает в вентканал, буду себе делать что-нить для защиты: жалюзи как на фото или просто мелкая сетка...
Старый 12.08.2015, 11:54   #1207 или 234923
AAR
@ister, вы хотели узнать у коллег в москве как они эти вопросы посоветовали бы решить... ) буду длагодарен. вы же давно этими вопросами занимаетесь. неужели все сверху плоскую плиту бомбят если керамику ставят? это было бы очень странно...
керамику вообще на мороз / осадки то можно выставлять?
Старый 12.08.2015, 12:02   #1208 или 234925
Димакратия
Саш, а черепицу на зиму утеплять не планируешь ?
Старый 12.08.2015, 12:06   #1209 или 234926
AAR
) каждую.
вопрос был вызван тем, что клинкерная керамика - это одно, а керамика, из чего трубы делают - по логике тоже близка к клинкерной, но решил переуточнить...мало ли..
Старый 12.08.2015, 12:41   #1210 или 234930
AAR
И еще один пазл вдогонку )
по определенным причинам (не буду вдаваться в подробности) вышел косяк с лестницей - она стала а) немного круче и б) при подъеме по лестнице четко цепляешь головой балку. см чертеж ниже - красным отмечена балка как она есть сейчас. она не несущая. заливалась только для того, чтобы опереть туда лестничный пролет.
Теперь стоит задача:
1) спилить балку. DOLBO, вы сможете это сделать так, чтобы она не грохнулась мне до дна подвала? )
2) придумать, на что опирать лестничный пролет (тот, что маленький). может там какой швеллер металлический в стены вогнать?
посоветуйте плз...
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
