Старый 17.08.2011, 19:48   #111 или 21486
ivanenka
Лучший троллинг: За светлый троллинг темы
Металл
ID:	6430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6435   Нажмите на изображение для увеличения
ivanenka вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 19:49   #112 или 21487
ivanenka
Металл-2
ID:	6437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6440   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2011, 19:50   #113 или 21488
ivanenka
Кирпич и камень
ID:	6442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6443   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6446   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2011, 18:43   #114 или 23655
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
Всем привет. Так же собираюсь ставить забор, с хоз.улицы и от одного из соседей. Думаю делать пролет 3 метра. Есть вопрос: какого сечения брать вертикальные столбы, какого сечения прожилины? Зашивать буду штахетом.
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 19:51   #115 или 23665
горыныч
Аватар для горыныч
Профильная труба 40х40х1.5 мм вполне сойдёт.Для большей уверенности можно на столбы взять толщину стенки не 1.5 а 2.5 мм.
горыныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 23:11   #116 или 23707
Есть мысль от улицы поставить из профиля забор, но без разделительных столбов из кирпича. И дороже и гемора больше. Можно просто залить ленту под него, через определенные расстояния вмонолитить железные трубы и через них сплошняком прикрутить профиль? Как оно смотреться будет? Может есть фото? Просто не припомню, где встречал и встречал ли.
Старый 29.08.2011, 23:28   #117 или 23713
горыныч
Аватар для горыныч
Если вы хотите прикрутить профиль горизонтально без прожилин потребуется частокол из столбов либо профиль с очень высокой волной (для жёсткости).Затея сомнительная и по виду, и по деньгам. Проще сделать каркас из профильной трубы и зашить профлистом с минимальной высотой волны.
Старый 29.08.2011, 23:29   #118 или 23714
вот фото.если то.конечно,что надо.
Старый 29.08.2011, 23:32   #119 или 23716
горыныч, что вы подразумеваете под каркасом? столбы то из трубы все равно нужны? А если приварить полосу металлическую одну по центру горизонтально между всеми столбами? Или этого тоже недостаточно для жесткости профиля с небольшой волной? Или я слишком мудрю? Может есть более простые решения? Тогда подскажите, если не жалко. Забор от улицы хочу именно из профиля. Это уже как аксиома. Только вот не могу определиться с конструкцией.
Старый 29.08.2011, 23:33   #120 или 23718
misha, примерно так и хочу. Это ведь ваше? Смотрится гуд. А у меня участок ровный. Лесенки не будет. Должно быть вообще отлично.
Есть фото ближе? Меня именно несущая конструкция интересует.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
