Старый 10.09.2015, 18:39   #711 или 237053
Olego2002
А что хорошего, когда из-за перегоревшей лампочки свет отрубается во всей комнате?
Уважаемый, при перегорании лампочки произошло к.з., автомат отработал, что не так???
---------- Сообщение добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее было в 18:37 ----------
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
акже оказались совсем недорогие дифы Eaton 16A (320 000).
Почему именно дифавтомат? Посчитайте, если дешевле купить узо и автомат, то их и покупайте.
Старый 10.09.2015, 18:45   #712 или 237055
майкл
Alexus, почем, если не секрет, кабель-то взяли? Может я там буду закупаться...
А советские черные автоматы каждый второй нерабочие уже, из тех, что еще стоят в квартирах и т.п., на них не стоит равняться. А брать качественный кабель и ставить 16 А-ный автомат на 1,5 квадрата, как и положено, а не велосипед изобретать неудачный
Старый 10.09.2015, 20:30   #713 или 237061
Alexus
@майкл, ВВГ 3*1.5 6350 белорусский, ВВГ 3*2.5 - 9400 Калуга. Все ГОСТ. И это мне, как розничнику. Т.е., Вам должно быть дешевле прилично.
---------- Сообщение добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее было в 20:28 ----------
@Olego2002, спасибо - я это в курсе. Я так просто спросил, а средний ценник на Eaton в городе знаю.
Старый 10.09.2015, 21:48   #714 или 237066
Народ а зачем провода кладут в штробы. Почему не в штукатурном слое их разместить?
У меня всеравно 1.5-2см штукатурки будет..
Старый 10.09.2015, 21:53   #715 или 237067
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Dobrinia,провод + крепление для него сантиметр минимум и накрыть сверху надо еще. а если получится провод на "холме" стены проходить будет - как то обидно всю стену набрасывать из-за провода.
ну и маяки неудобно ставить
Старый 10.09.2015, 23:03   #716 или 237077
Ну значит штробу делать не глубокую, на толщину кабеля, а остальное ж новым штукатурным слоем сверху замажется.
Вот если бы штукатурки сантиметра три и более, тогда точно без штроб можно было бы обойись
Старый 10.09.2015, 23:11   #717 или 237079
штроба-это для кабеля.
для провода достаточно болгаркой прорез делать.(я своих научил ещё 4 года назад)
если вы делаете иначе- пустая трата времени
Старый 10.09.2015, 23:40   #718 или 237083
провод это 1 жила что ли?
чем провод от кабеля отличается в простом домашнем строении при разводке электричества
Старый 11.09.2015, 00:25   #719 или 237084
виноват- имел ввиду
провод--
это 2,5мм2(*3 или 2). для конечных установочных элементов
кабель-это для меж ящичных разводок.
(мало кто применяет такую сетку- у меня 5 ящиков промежуточных с автоматами -к ним кабель идет не 2,5 , а поболее хз уже не помню какой , но явно около 4мм2 жила)
Старый 11.09.2015, 07:55   #720 или 237090
Nick_Shl
Не смотрите что говорят/написано - меряйте штангенциркулем!
Последний раз я кабель покупал тут: http://kilovolt.by
Попался со слипшейся изоляцией. Обменяли без проблем, разве что поездить пришлось, так что "осадочек остался".
Еще неплохо работают http://www.etprom.by - у них покупали три провода многожильных по 10 кв. длинной по 10 метров, что бы сделать ввод в квартире. И автоматы так лажаемые Майклом
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
