Старый 16.09.2015, 09:57   #1741 или 237426
@illarion, да есть такое, но как мне кажется это больше связано с длиной, как в случае и с жд рельсами. Ведь температурные швы там поперечные, а значит призваны компенсировать давление по длине покрытия. Общая протяженность дороги имеет огромный вес, который материал не в состоянии сдвинуть. И важно отметить что дефектом в случает отсутствия шва является деформация, а не разрыв (трещины) исключая случай через мерной деформации когда материалу некуда деваться.
В нашем случае ростверк можно сравнить с длинным бетонным столбом лежащим на земле. Я веду к тому что в отличии от дорог, жд и бетонки, он ничем не "подпирается", а значит имеет место для расширения без деформаций.
Старый 16.09.2015, 10:00   #1742 или 237427
@purler, я калькулятором посчитал, удлинение на 30метровом заборе 2,5 см.
А если с обеих сторон ваш забор примыкает вплотную к соседским, куда уйдут эти 2,5 см?
Еще раз повторюсь, забор - это не такая простая конструкция, как кажется.
На сколько я понял речь не идет о проблемах примыкания к соседскому забору, мы ведь не связываем армирование своего и соседского забора.
А при какой температуре 30 метров ЖБ ростверк увеличится на 2,5 см по длине? И каково его сечение взято? Ведь это важные параметры для расчета и от них очень зависит итоговый ответ. И что-то мне подсказывает что расчет не верный, вы взяли бетон, а нужно ЖБ конструкции. Ведь мы знаем что армирование как раз таки и призвано уменьшить эффект "растяжения" бетона.
Последний раз редактировалось Lama; 16.09.2015 в 10:38.
Старый 16.09.2015, 10:09   #1743 или 237428
армированный бетон в земле не требует терморазрывов.
будет расширяться в обе стороны.
Старый 16.09.2015, 10:14   #1744 или 237429
Вы логично рассуждаете, но рассматриваете только расширение при нагревании. А ведь зимой происходит обратный процесс. На больших участках происходит разрыв. Вот и трещины, которые летом почти не видны.
Старый 16.09.2015, 10:16   #1745 или 237431
Brownxc
Я тоже что-то в теме про свайно-ростверковые ТИСЭ фундаменты про компенсационные разрывы ничего не припомню. Там основная задача от пучения предохраниться, т.е. от вертикальных деформаций. И делается это за счет оставления воздушной прослойки между грунтом и ростверком, терморазрывов в ленте вроде не делают.
И еще сваи забора, в отличие от свай дома, делают без расширительной пятки, что бы они как раз имели возможность подниматься-опускаться в межсезонье, что предотвращает отрывание ростверка от свай.
Старый 16.09.2015, 10:38   #1746 или 237434
@Brownxc, эта тема про пучения грунта актуальна на вечной мерзлоте.
и при легком доме.
в остальном ..-надо сваи сверлить по нормативу на 1,5м. тогда и подымать не будет.
Старый 16.09.2015, 10:41   #1747 или 237436
Кому интересно можете поэкспериментировать с параметрами , увлекает )))
калькулятор теплового расширения
Там к слову и калькулятор для расчета материалов для фундаментов, с большим количеством параметров которые он рассчитывает:
Старый 16.09.2015, 10:47   #1748 или 237437
Brownxc
@sergN, подымать может и за счет ростверка, лежащего на земле, если забор не тяжеловесный конечно. В любом случае, проблема основная не в температурном расширении, а в повреждениях от пучения. И еще не понятно, как тогда кладка делается над тем местом, где остался шов-это же место "гуляния" и сплошную кладку явно рванет.
Старый 16.09.2015, 11:03   #1749 или 237439
Для себя делаю вывод что термошов, в данной конструкции, это заблуждение.
Старый 16.09.2015, 11:09   #1750 или 237440
При годовом изменении температуры грубо от -30 до +30, я ж писал.
Сечение не важно. Коэффициент теплового расширения - линейная характеристика.
Открою секрет - железо и бетон имеют очень близкие коэффициенты теплового расширения, поэтому они и применяются вместе для изготовления железобетона.
Для себя можете делать любые выводы, но не советуйте другим совершать ошибки.
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
