Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 22.08.2015, 13:18   #611 или 235603
не влазит мат?
купите перлит на гурского. поставьте отсечку выше ревизии и засыпьте...
Старый 22.08.2015, 21:43   #612 или 235621
Vincent
Да не лезет, мат прикупил толщиной 50 мм с расчетом, что шахта будет из газосиликата, но потом решил делать из кирпича, да другой толщины и не нашел.
Вроде как засыпку делать не рекомендуется. И что реально даст 2 см перлита, воздух в принципе тоже теплоизолятор. Какие могут быть проблемы, если оставить просто воздушный зазор?
Vincent вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 16:55   #613 или 236396
Андрей04
Доброго времени суток. Подскажите не могу найти в продаже прошивной мат, может кто знает где есть в наличии?
Андрей04 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 17:44   #614 или 236398
@Андрей04, я брал на первой платформе, но там только под заказ. Вот сюда еще попробуйте позвонить http://allmax.of.by/product_11548855.html Отпишитесь по результату если не трудно.
@Vincent, без засыпки или ваты за счет длины начинает покачиваться. Нужно как-то крепить.
Старый 09.09.2015, 09:40   #615 или 236935
pavel_zp
Остались два рулона прошивного мата, если надо пишите.
pavel_zp вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 09:45   #616 или 238512
Кто делал дымоходы и вентканалы из КББ блоков, какое для них основание будет достаточным?
Могу просто поставить вентканалы из кбб блоков высотой 7 метров на армированную черновую стяжку толщиной 7см?
В среду заливать черновые полы, а этот вопрос остался не решенным..
Старый 28.09.2015, 10:27   #617 или 238526
@Dobrinia, фундамент будет достаточным основанием. Вес прикиньте на свои 7м и сами поймете, что 7см стяжки не выдержит, треснет и возможен перекос вертикальной конструкции. Хотя если вы армировали арматурой, то..все равно к конструктору
Старый 28.09.2015, 11:35   #618 или 238543
прикинул, тонна где-то веса..
лучше залить отдельно квадратный фундаментик или как?
У меня в центре комнаты получается дымоход, сейчас сделана обратная засыпка+ трамбовка послойная виброплитой с проливкой... планирую в середине недели залить черновой пол.
Старый 28.09.2015, 11:42   #619 или 238544
@Dobrinia,
У меня черновой пол заливался на трамбованный песок чз 2 слоя пленки полиэтиленовой, марка кажется было М300, без арматуры. Этой заливке уже полтора года, за это время разгружали блоки для кладки первого этажа - нагрузка было до 10 тонн на локальную плиту (сложный фундамент, черновой пол получается квадратиками в фундаменте), потом отливалась плита перекрытия с опорой на черновой пол, на плиту чуть позже ставили блоки опять же. Я это к чему - за все это время на черновом полу не появилось ни одной трещины.
С каменщиками когда своими разговаривал (они имеют корочки каменщиков, окончили училище), говорят что на такого рода черновой пол допускается кладка перегородочной стены без всяких дополнительных подготовок.
В вашем случае я бы для очистки совести и нервов, локально под кладку сделал бы занижение чернового пола чтобы толщина бетона была побольше, занижение сделал бы большим по площади, и заложил армировку, в том числе на выпуск в остальную плиту чернового пола. Сильно сомневаюсь что кладка куда то уйдет потом, только трамбовку хорошую сделайте.
Старый 28.09.2015, 12:01   #620 или 238546
Трамбовка виброплитой послойная с проливкой, очень крепкая. Лопату не вбить!
Сделаю занижение, хорошая идея! И проармирую арматурой 10й... клеткой
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
