Старый 27.09.2015, 22:24   #941 или 238480
nordkamin
Самое главное, при такой конструкции учесть два важных аспекта:
1. Нагрузка дымохода на панель перекрытия, у пустотелых это вроде не больше 400 кг на 1 м2, очень много планируемых дымоходов у клиентов из-за этого не состоялись. Мы в таких случаях сразу отправляем клиента к их архитекторам. Часто они получали отказ, либо сами отказывались, т.к. нужно было усиливать основание, а это тоже не дешево.
2. Второе, это изоляция панели перекрытия. Часто люди думают, если вокруг трубы бетон, то можно просто голую трубу через отверстие установить, но это не так. Панель не должна нагреваться.
nordkamin вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 23:10   #942 или 238487
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
@Peligrin, а конденсат в такой системе сливается? или у вас без конденсатоприемника?
Старый 28.09.2015, 09:05   #943 или 238501
Сообщение от chingachgoock Посмотреть сообщение
почему без конденсатоприёмника... на 10см ниже поставил конденсатоприёмник и радуйся..
Старый 28.09.2015, 09:13   #944 или 238502
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от nordkamin Посмотреть сообщение
1. верное замечание - у меня дымоход опирается на несущую стену.
нужно просчитать общий вес дымохода и из этого исходить выдержит то на чем он будет стоять или нет
2. тоже верно - пожарные нормы никто не отменял
3. еще добавил бы - учесть что при отдельно стоящем дымоход - появляется опасность завалить его - обязательно крепить
---------- Сообщение добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее было в 09:10 ----------
сливается - конкретно в том дымоходе что у меня - есть в самом низу трубы отвод трубой D32 - этот вывод соединен у меня с канализацией (на схеме он не обозначен)
ps замечу что если дрова сырые конденсата действительно много
Старый 28.09.2015, 09:58   #945 или 238517
это понятно. но что будет с бетоном? (я не предлагаю обмуровывать в стык)
Старый 28.09.2015, 13:02   #946 или 238548
Peligrin
Аватар для Peligrin
Это вопрос не ко мне, а к пожарным.
Даже если с ним ничего и не будет, все равно переделывать придётся...
Старый 28.09.2015, 18:38   #947 или 238567
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
1. На каждый квадратный метр плиты наверное.
2. Так изолируйте плиту .
Старый 28.09.2015, 20:13   #948 или 238572
@sergN,
бетон - не огнеупор
Старый 28.09.2015, 20:30   #949 или 238574
@ister, да.
а сколько в трубе градусов?
АЦ держит до 300.
не вижу вообще ни какой проблемы.их просто нет.
90% труб на селе -АЦ в кирпичной обкладке.
теплопередача всё скушает.
Старый 28.09.2015, 20:31   #950 или 238575
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Ничего не будет т.к нет температур свыше 300 градусов. А чтобы начал разрушаться так вообще выше 500 надо нагреть.
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
