Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 21.10.2015, 12:18   #621 или 240161
Снова возвращаюсь к своему недоделанному и проблемному дымоходу.
Суть проблемы такова. Дымоход из кирпича. Вставка из нержавейки диаметром 200мм. Канал в дымоходе 150Х150. Вставка естественно сплющена.
Для подключение камина нужна труба 150мм. Т.е. нужен переход 200/150.
Планирую как мне уже подсказали надеть переход на вставку. Чуть сплющить его (если конечно получится!). И весь дымоход протолкнуть, приподнять. В итоге 150мм окажутся между плит перекрытия и я смогу дополнительно изолировать дымоход от плит перекрытия. Пусть в притык но смогу.
Без полднятия вставки изолировать плиты перекрытия практически невозможно. Или с изоляцией этой не заморачиваться!?
Может у кого есть новые мысли как разрулить эту ситуевину
Старый 21.10.2015, 12:24   #622 или 240164
а какой смысл утеплять только возле плиты мне интересно..... если утеплять то все?
Старый 21.10.2015, 12:26   #623 или 240166
а зачем утеплять все? часть дымохода что в доме. зачем ее утеплять? то что на чердаке и на улице да. а то что в доме...?
здесь утепление в части изоляции плит перекрытия от дымохода
Старый 21.10.2015, 13:31   #624 или 240171
@VAR,
моё мнение-
овал опускаем на 10 см.
берем гофру и надеваем на овал в доступной зоне.
второй конец одеваем на агрегат.
вопрос. это труба на какого агрегата (мощность и марка) Оффтоп
Старый 21.10.2015, 13:51   #625 или 240176
@VAR, у Вас нержа внатяг сидит в шахте. Не боитесь, что расстыкуется сама после пары лет? Или вы колена чем-то крепили между собой?
А прочистку Вы как/куда вставите?
Старый 21.10.2015, 14:12   #626 или 240179
Агрегат Nordpeis. Камин с облицовкой и топкой 7 квт.
Да получается что сидит в натяг. Но вся вставка поднимается домкратом - значит совсем уж не зажата. То что торчит видимое в доме (на фото) люфтит. Думаю что не должен дымоход разойтись... А если рыть глубоко то решение может быть только одним - переделка дымохода т.е. Вынуть вставку т заменить на меньший диаметр или вообще переделать дымоход... Я наверное все же рискну...
Старый 21.10.2015, 14:25   #627 или 240180
Старый 21.10.2015, 14:46   #628 или 240182
Прочистку установить можно и ставить ее буду - тройник, капельник, какой нить краник, лючек. Это самое простое. Плюс на колене дымохода от топки лючек. Вопрос, парни, не в этом! Вопрос в:
1. Как правильно пройти мимо плит.
2. Как плиты изолировать и изолировать ли вообще.
3. Как и где ставить переход 200/150
Старый 21.10.2015, 14:48   #629 или 240183
GIM
Вам обязательно надо утеплить/отделить горячую трубу от плит,иначе плиты будут греться и стык в плитах будет трещать(у Вас ведь будет шпатлёвка по плитам?).Трубы должны быть скручены между собой а иначе все Ваши подъёмы/опускания приведут к расхождению стыков.Но даже если и сейчас всё будет ок то в процессе эксплуатации есть очень большая вероятность в расхождении стыка.
Как вариант можно разбить плиту возле трубы и заизолировать.Если будет тройник то выход с него делается на 150
Старый 21.10.2015, 15:00   #630 или 240184
@VAR, Оффтоп
Ну гореть-то там у Вас нечему...Или так как запланировали , или...а нет возможности отверстие в этом месте оставить, чтоб охлаждалась просто воздухом комнаты и не перегревала плиты? Что сверху над плитами-жилое?
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
