Старый 27.10.2015, 13:14   #1531 или 240531
Sienna2900
@Sienna2900, посмотрел, спасибо. там максимльный размер - 31 см. у меня лента 35. т.е. накрывочник д.б. от 36-37 см хотя бы... есть такие?
Готовый фасонный кирпич действительно имеет максимальный размер 310мм. Больше не бывает. Можно подумать над таким вариантом
Sienna2900 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 13:32   #1532 или 240532
Sienna2900
[quote=AAR;240473]@Sienna2900
@Sienna2900
вы также написали "если не на цемент и песок"... а на цемент и песок можно класть в морозы?
Я имел в виду, что заводы-изготовители своих кладочных смесей не рекомендуют добавлять в них противоморозные присадки. Наши строители для удешевленния стоимости материала(кладочного раствора) делают его по старинке - цемент, песок, вода. И добавляют туда противоморозные присадки и красители согласно инструкций по их применению. Их же тоже кто-то изобрел. Но результат в этом случае никто не гарантирует (прежде всего появление высолов на кирпиче). При строительстве в промышленных масштабах на это не обращают внимание. У Вас другой случай. Я бы не рисковал для себя.
Старый 29.10.2015, 11:24   #1533 или 240664
Sienna2900
На следующей неделе по ночам станет плюсовая температура - можно снова работать с кладкой кирпича
Старый 29.10.2015, 12:51   #1534 или 240669
добавьте стахемы-
суперпластификатор и противомороз.
сложно?
рядом же -боровлянский с/с малиновка , что ли..
а сказки про рекомендации производителя-это...для читателей комсомолки
Старый 29.10.2015, 18:02   #1535 или 240690
AAR
последние новости с полей...
1) дозалили ленту фундамента под забор.
2) начали делать временный козырек над спуском в подвал. проблема была в том, что вода с крыши четко сливалась в этот спуск... сварили каркас. поставят столбы. настелют сверху карбонат.
3) сняли леса на втором этаже... теперь можно оценить текстуру кирпича. в принципе - ОК. покатит.
4) начали обсыпать забор изнутри и снаружи песочком
5) начали ваять столбы для забора. с виду - неплохо (хотя более пестрая партия кирпича, та что у меня на тубах - нравилась больше).
Из ближайшего:
1) будут протягивать гофры для силового кабеля по столбам (будут засверливаться в фундамент)
2) будут протягивать слаботочку. для калитки, ворот + 4 видеокамеры по углам (угловые столбы)
3) будут рыть колодцы для ливневки (с ней все оказалось грустно т.к. крыша большая и этот объем воды если его не отводить тупо затапливает все вокруг...)
Сказали спасибо: 7
Старый 29.10.2015, 18:30   #1536 или 240693
@AAR, выяснили откуда вода в подвале?
Или все же причина - отсутствие козырька на входом в подвал?
Старый 30.10.2015, 10:34   #1537 или 240733
AAR
@illarion, пока неизвестно. до исследования вопроса появления воды в подвале еще не добрался. козырек давно хотел сделать, но т.к. дождей особо не было - было некритично. а вот осенью - стало нормально так заливать....
Старый 30.10.2015, 11:19   #1538 или 240734
Sienna2900
На этапе строительства крыши вопрос обустройства ливневки поднимался. Сделать земляные работы будет проще всего. Сложнее теперь закрепить водосточные желоба вдоль скатов крыши. Их кронштейны обычно крепятся под нижний ряд черепицы...
Старый 30.10.2015, 11:30   #1539 или 240735
Sienna2900
Сообщение от Sienna2900 Посмотреть сообщение
По-моему правильнее было сделать водосточку в этом сезоне - крыша большая - много воды потечет под фундамент во время дождей и таяния снега
напоминаю - непродуманное было решение...
Старый 30.10.2015, 12:35   #1540 или 240738
Под фундамент потечет воды не больше, чем выпадет осадков. И не важно - есть водосточка или нету. Все равно системы водоотведения еще нет. А это займет добрый кусок времени (по себе знаю).
Sienna2900, а чем вас не устроил этот ответ? Даже если будет водосточка, то вода с крыши все равно потечет под фундамент, т.к. нет еще ни отмостки, ни системы отведения воды от осадков от дома.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
