Старый 01.09.2011, 16:04   #71 или 24186
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Насколько я сейчас разбираюсь в этом вопросе, то уровень черновой,особенно под ТП,должен быть однозначно выше уровня фундамента.Т.е. на уровне блоков.А вот если стяжки разделены утеплителем, то можно и как в варианте
Skiper, только там надо точно знать какая при этом должна быть толщина утеплителя.Не ошибиться в меньшую сторону.
Ребята,а подскажите как определить толщину черновой стяжки и ее армирование? Что учитывать и как это посчитать? Пол по грунту,не ТП. А столько вариантов уже нарыла - голова кругом...
Старый 01.09.2011, 16:49   #72 или 24192
вовсе не обязательно и с тп это не связано
что значит "как определить толщину" ?? толщину в процессе устройства или проектную толщину?
Хатанга! у вас, что, есть лишние деньги? зачем вам армирование черновой стяжки!?
Старый 01.09.2011, 17:14   #73 или 24193
Хатанга
Аватар для Хатанга
Так я и пытаюсь разобраться что и как армировать... Про толщину не поняла.
Старый 01.09.2011, 17:17   #74 или 24194
я вот этого не понял! что значит определить толщину? - какой тощины делать черновую стяжку? или как определить (контролировать) толщину стяжки в процессе ее изготовления?
Старый 01.09.2011, 17:43   #75 или 24196
Хатанга
Аватар для Хатанга
Да,как разобраться сколько см должна быть черновая.Чем это обусловлено.
Старый 01.09.2011, 18:11   #76 или 24200
для жилых помещений мин.8см. (снип)
Старый 01.09.2011, 19:33   #77 или 24210
Нет, не обязательно и ни одной причины для этого не существует.
Отсекается черновая пятеркой пенопласта от фундамента и нет проблем.
А вот чистовая должна быть уже в стену.
Старый 02.09.2011, 00:35   #78 или 24261
Хатанга
Аватар для Хатанга
Вы сами и написали условие,при котором возможна черновая ниже стены )).Без такой отсечки она должна быть выше.
Старый 02.09.2011, 10:55   #79 или 24295
serega
встречал два варианта:
1. засыпка и гидроизоляция вровень с фундаментом, т.е. черновая, утеплитель и чистовая на уровне первого ряда блоков
Я также у себя делал
Старый 02.09.2011, 11:45   #80 или 24311
wit
Под перегородки планирую в насыпном грунте копать траншеи 20 на 20 см. Вопрос:
отсекать ли эти траншеи в месте стыка с основным фундаментом пенопластом и ложить ли на их дно полиэтилен?
wit вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
