Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 30.11.2015, 14:47   #691 или 243558
есть у шиделя картинки по подбору сечения дымохода.
из нее прекрасно видно, что тяга дымохода (справа, значения в Па), при одной и той же высоте дымохода, с ростом диаметра - растет. Т.е. чем больше диаметр, тем больше тяга.
Старый 30.11.2015, 15:51   #692 или 243571
artexpress
Аватар для artexpress
А кто спорит?
Речь о резком увеличении сечения.
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее было в 15:49 ----------
@artexpress, насколько это критично? у меня сейчас возникла необходимость по временной схеме воткнуть трубу от печки диаметром 10 см (это и внутренний и почти внешний диаметр, тонкий металл) в дымоход 16 см (внутренний диаметр).
Я спрашивал у летчика (заодно он преподавал аэродинамику), а не у печника. Речь вообще о теории.
Я просто склонен считать правдой, утверждение менеджеров, что более чем на 10% увеличивать сечение не следует.
Старый 30.11.2015, 17:21   #693 или 243584
Тяга определяется температурой газов, диаметром и высотой трубы, все просто - чем горячее газ, тем меньше его плотность соответственно он будет легче окружающего воздуха и будет подниматься вверх. Поднимаясь по трубе он, будто поршень создает за собой разряжение. Чем выше труба, и больше ее диаметр, тем сильнее разряжение.
И что произойдет если сечение изменится более чем на 10%? какие будут проблемы?
отвечу, если температура газов низкая (низкотемпературные котлы), то контактируя со стенками дымохода они могут остыть и будут два следствия - выпадение конденсата и ухудшение тяги.
Если температура газов высокая - то тяга увеличится.
Последний раз редактировалось mikola; 30.11.2015 в 18:04.
Старый 30.11.2015, 18:49   #694 или 243589
GIM
@mikola, Вам надо с Вашей теорией на печниковский форум.Там битуха в теории идёт не на жизнь а насмерть.Там знаете сколько теорий существует? И Ваша то же имеет место быть ( теория всплывающего газа). Можно ещё вспомнить Архимедову силу
ПС. Дымоход это улица с двухсторонним движением
Старый 30.11.2015, 21:04   #695 или 243594
@mikola,
http://www.domsovetov.by/showthread....EC%E0%F6%E8%FF
смотрим файл техническая информация 2012...
для РАЗЛИЧНЫХ агрегатов... для РАЗНОГО топлива....
и не придумываем отсебятину ...
Старый 30.11.2015, 21:26   #696 или 243596
потому есть затекание холодного воздуха в широкий дымоход.
или в дымоход с малым дебетом.
Старый 01.12.2015, 11:27   #697 или 243623
Старый 01.12.2015, 11:53   #698 или 243627
Alessio
Аватар для Alessio
Старый 01.12.2015, 12:04   #699 или 243628
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
К большому сожалению в данном документе я не нашел тех самых Паскалей, которые требуют все производители котлов, каминов для обеспечения оптимальных параметров горения. Это так, подбор на глазок. Который не учитывает конструкций отопительных приборов.
Вот расскажите как при помощи данного документа подобрать диаметр дымохода для дровяного котла если у нас есть 1. Высота дымохода определяемая высотой здания (в моем случае это 5,5 м) 2. Необходимая тяга по паспорту котла - 20Па. 3. Температура дымовых газов по паспорту 180 градусов.
Куда смотреть в этих доходчивых таблицах?
Старый 01.12.2015, 12:10   #700 или 243630
Alessio
Аватар для Alessio
в моем сообщении иронии было не меньше чем в Вашем)
доходчиво объяснят ваши вопросы, те кто выкладывал эти документу....неверно
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
