Старый 06.06.2015, 22:17   #91 или 228918
Prosto
согласна, просто в семье людей зачастую больше )))
а для особо скорых на улице толчок поставить
Старый 25.08.2015, 00:10   #92 или 235718
Монтаж кабины по фэншую
Сказали спасибо: 6
Старый 25.08.2015, 13:59   #93 или 235730
GIM
Душевая кабина на куриных ножках
Старый 27.08.2015, 22:42   #94 или 236007
Prosto
сейчас пытаюсь смонтировать душевую кабину, ужас инструкция
Старый 01.12.2015, 17:18   #95 или 243654
Антон-Брест
Вот почитал тему интересные сантехштучки. Но туда не решился написать, хотя половина вещей которые на фото там я планирую себе делать, но вот есть несколько вопросов по ним, может кто подскажет:
Собираю себе душ. Как я понял низший уровень из нормального это Grohe, вот на нем и планирую остановится скорей всего на этом производителе есть несколько вопросов:
1. Grohe Rapido T (арт. 35500000). Если у меня будет 3 потребителя( верхний душ, боковой (форсунки) и ручной), то одновременно могут работать только 2 потребителя, так? В этом приборе, встроен термостат как я понял, минимальная температура воды будет 38 градусов, или может быть ниже? Я просто люблю иногда под холодной водой постоять в душе.
2. Grohtrerm Cube (арт. 19958000) или арт.19253000 это переключение между душами как я понял, и крутилка для термостата?
3. Euphoria Cube (арт. 27702000) ручной душ, который подключается к Euphoria Cube (арт. 27704000), а к чему подключается арт. 27704000 ?
4. Форсунки в чем отличие встроенных в стену ( арт. 27251000) от наружного исполнения (арт. 27067000)? И какая разница в диаметре форсунок арт. 27067000 и 28286000? К чему они подключаются? И какое количество оптимально 3,4,6 штук?
5. Чтобы соединить Grohe Rapido T (арт. 35500000) с форсунками надо дополнительное закрывающее устройство, при открытии которого будут включатся форсунки, это оно Grohe Grotherm (арт. 19237000)? К чему оно подключается?
6. Какой выбрать верхний душ(лейка)? А самое главное какой длины кронштейн оптимален под под верхний душ, я думаю 380 мм? К чему в стене крепится кронштейн? Имеет ли смысл рассматривать боковые верхние души (арт. 27062000) при этом ставить их несколько?
7. Что еще надо для функционирования системы?
8. Трап щелевой, есть ли такое у которых сифон стоит на расстоянии от трапа?
Может, кто-то собирал себе такую систему поделится впечятлениями
Старый 02.12.2015, 21:55   #96 или 243838
Антон-Брест
Никто что-ли себе не ставил такое?
Старый 03.12.2015, 09:47   #97 или 243860
Grohe себе ставил в квартире - в целом качеством доволен, это не китай, не польша и не литва, заметно лучше. Но по конкрентым вопросам ничего не подскажу.
Старый 01.02.2016, 08:01   #98 или 250108
Vit@l
Меня сантехники отговорили ставить стеклянную дверь в душевную. Сказали,что жена задолбается потом отмывать её от камня и налетов. Насколько они правы?
Димакратия, как у вас с этим вопросом?
Старый 01.02.2016, 08:11   #99 или 250110
Парогенератором стеклянная дверь должна легко отмываться или реклама врет?
Старый 01.02.2016, 08:32   #100 или 250111
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
надо ставить систему умягчения воды на дом и не будет никого эта проблема парить!
или же ручным керхером после каждого мытья в душе все насухо протирать (вот таким http://www.migom.by/Karcher-SC-952-107733/ )
Кухонные мойки. Смесители. Полотенцесушители. Душевые кабины. Мебель для ванной. mojki Водоснабжение, отопление, канализация 1 14.02.2012 21:54
Душевые кабины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
