Старый 14.12.2015, 22:03   #21 или 245103
Ветал777787
может тут что поможет!
Ветал777787 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 22:13   #22 или 245104
Строить такую кровлю без армопояса...
почему люди так сильно стараются сэкономить на армопоясах, не понимаю..
Старый 14.12.2015, 22:22   #23 или 245106
Ветал777787
чтоб был я строителем и шарил в этом были бы и пояса!
Старый 14.12.2015, 22:27   #24 или 245107
с этого нужно было начинать.
Строители правы, нагрузки от распора в тех углах будут. Разорвёт или нет ? Хрен его знает. Вся проблема в том что у вас на этих углах нет даже просто скрученных друг с другом мауэрлатов, которых было бы достаточно. Сделать систему безраспорной не получится, скорее всего, т.к. все вершины висят в воздухе, да и у вас там холл.
Проще всего как-то связать фтонтоны и башенку, закрепив мауэрлат и на фронтонах, можно какой нибудь брус плошмя 80мм даже достаточно будет, он будет работать на растяжение. Самое главное чтобы он каким-то способом надежно скручивался с мауэрлатом башенки, ну и сращивание его по длине (если из кусков) тоже должно быть хорошим.
Не знаю, правда, как это повлияет на внешний вид кровли, ведь фронтоны станут немного выше, но думаю, что вопрос можно будет решить.
Надеюсь вы поняли задумку ? Тупо закольцевать всё доской, как армопоясом. В некоторых проектах бы не прокатило, но вам нужно завязать только углы, а для этой цели будет достаточно доски закрепленной на фронтоне ( способов полно, например через жидкий анкер или тупо куски арматуры забить) и держащей стыкующийся с ней мауэрлат башни или любой другой опасной части. Эта доска будет работать как затяжка. На вершине фронтона эти затяжки тоже должны быть скручены, чтобы вся нагрузка не пошла на анкера и ГС не работал в этих местах на смятие, т.е. вашу башню будет держать доска не того ската что ближе к ней, а следующего, а доска ближнего ската просто затяжка.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 14.12.2015 в 22:39.
Старый 14.12.2015, 22:45   #25 или 245108
Ветал777787
Если разобрать фронтоны по углам и пролить чисто углы монолитом?
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее было в 23:36 ----------
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 23:37 ----------
завтра попробую объяснить строителям ! или проще дам почитать
Старый 14.12.2015, 22:48   #26 или 245111
если ломанёт, то и монолит этот сорвет, думаете там сцепление у бетона такое уж сильное с ГСом будет ? Если не сдернет с монолитом, то не поломает угол и так Нужна закольцовка, закольцовку проще и легче всего сделать брусом или доской.
Я так подумал, что если бы проектировал себе такую кровлю, то как раз тупо закольцевал бы углы брусом. Недостаток ж/б пояса в том что его не зальёшь по всему скату фронтона, а доску положить элементарно. Просто в двускатках на фронтонах обычно не крепят мауэрлат, т.к. там задача не только угол закрепить, там распор по всей стене и нужен пояс работающий на боковой изгиб, а в вашем случае только в углу. Для вас такое решение считаю идеальным.
Старый 14.12.2015, 22:51   #27 или 245112
Ветал777787
С утречка поеду пару фотографий сделаю! чтоб для обзора понятней было
Старый 15.12.2015, 10:37   #28 или 245151
Ветал777787
Старый 15.12.2015, 11:41   #29 или 245159
вижу что, как минимум, в одном месте моя идея не прокатит. Во втором дохрена подгонять. Всё из за разности отметок верха эркера и примыкающих к нему скатов.
Минутка появится покумекаю, может что придумается.
Не могу понять, как будет опираться диагональное стропило которое попадает в эркер. Оно же прерывается около продлённого круга, где там будет опора и как свести всё в одной точке, если у нас по факту 3 разных отметки эркера и двух скатов? И на сколько понимаю это нужно сделать не залезая стропилами внутрь башни. Моей фантазии не хватает
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 15.12.2015 в 11:52.
Старый 15.12.2015, 14:20   #30 или 245173
Ветал777787
Поступил вариант переделать фронтон и пролить пояс по одной стороне или убрать его вообще и сделать скат!
Последний раз редактировалось Ветал777787; 15.12.2015 в 15:38.
Стропильная система UserX Крыша и мансарда 732 10.11.2020 20:39
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: стропильная система, брус, доска Stroimdom Пиломатериалы 3 22.03.2015 13:21
Стропильная система. Помогите рассчитать. Nick_Shl Крыша и мансарда 26 08.12.2014 00:30
Нужна помощь stasyas Подвод газа 26 25.01.2014 20:26
Нужна помощь! Стропильная система Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
