Старый 15.12.2015, 11:12   #191 или 245153
Для кровельщиков кровля как кровля Смотрите внимательно как будут делать примыкания кровли к дымоходам кирпичным.
Вы ведь стены утеплять будете еще?
Старый 15.12.2015, 11:29   #192 или 245158
AAR
@Lama, фига се у вас траншея на ввод воды ) прямо окоп какой то.
Старый 15.12.2015, 12:16   #193 или 245160
Kiz
Аватар для Kiz
А какой конструкции септик делали?
Старый 15.12.2015, 20:42   #194 или 245225
@wilson, ок, спасибо за подсказку, будуть делать штробу по периметру и т.д.. Да, утепляться будет 10 см. Вот только не решил пенопласт или минвата или ЭПП.
Старый 15.12.2015, 20:43   #195 или 245226
Лень им было ковш перецеплять, вот и вырыли тем что уже висел
Старый 15.12.2015, 20:45   #196 или 245227
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
Я так понимаю что классический вариант: первый колодец, 3 кольца по 2 метра, второй 4 кольца по 1.5. Первый глухой, второй дренажный, если грунт позволять будет, вроде до песка докопали говорят. Сам еще не спускался внутрь.
Kiz
Старый 22.12.2015, 00:06   #197 или 245789
Потихоньку кровля начинает принимать проектные очертания
Сказали спасибо: 6
Старый 22.12.2015, 18:56   #198 или 245879
Мои почти 2 месяца делали - к середине января доделали.
Старый 25.12.2015, 00:56   #199 или 246019
Приступили к обрешётке по одному из скатов, хоть вся стропилка ещё и не готова в остальной части дома.
Обнаружился неприятный момент, двухсторонний скотч которым я планировал склеивать мембрану (нахлест), не очень липнет при такой температуре Решил оставить защитный слой с одной стороны, по весне буду пробовать изнутри снять защиту и склеить.
А вот таким способом мои кровельщики скрепляют стропила, говорят что это надежнее всего.
Старый 25.12.2015, 01:29   #200 или 246020
Вот задаюсь вопросом, как не опытный строитель, а что я могу сейчас еще по дому делать?
Могу выбрать и заказать окна, поставить их, а что еще? Отделка дымоходов и вентканалов пока под вопросом, нужно утеплять или не нужно, заказать "грибок" из жести или сделать как по проекту плоским.
Чувствую что сижу теряю время пока жду готовность кровли.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
