Старый 24.12.2015, 15:15   #181 или 245991
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Андрей.80, если у нас участвует ТТ, то обязательно ставим и на радиаторы и на ТП группы с подмешивающим клапаном, и с бойлера поставить ограничитель ГВС
По солнцу тоже самое
Старый 24.12.2015, 16:17   #182 или 245995
Хотя может СК будет дерьмо и не закипит...
Я в свою систему собираюсь делатьтак, чтобы в летние месяцы грелась до 80 градусов а весной до 50. Кипеть не будет. Но и дерьмом также являться не будет. Все зависит от того сколько денег вы готовы закопать в СК .
Старый 24.12.2015, 16:33   #183 или 245998
@Андрей.80, даже если ты подключишь просто параллельно два котла, что через гидрострелку, что без, и без всяких датчиков, но ТТ котёл будет настроен на 60 градусов, а газовый на 45 (например), то газовый у тебя не включится пока не остынет ТТ.
Ещё вариант поставить обычное термореле на 220 и запитать от него котёл, чтоб он впустую мотором своим не мослал
И схемка от мейбеса
Старый 26.12.2015, 01:24   #184 или 246080
А зачем газовый, в таком случае, включать раньше установленной на нём температуры?
Старый 26.12.2015, 01:33   #185 или 246081
Газовый котёл включится если температура теплоносителя опустится ниже заданного значения. Соответственно пока работает ТТ котёл, и вода имеет температуру выше 45 градусов, газовый котёл скромно молчит и ожидает своего часа для розжига горелки.
Старый 26.12.2015, 08:37   #186 или 246083
Sas
Аватар для Sas
схемка от майбеса немного кривая - зачем газовому котлу греть буфер?
---------- Сообщение добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее было в 08:34 ----------
плюс ТТ котел будет выдавать не 60, а 90 градусов, т.к. только 58-60 должна быть его обратка, для всех котлов кроме Стропувы и аналогов
Старый 26.12.2015, 09:46   #187 или 246086
Через буфер всё соеденить проще.. И не всеж котлы с регулируемой горелкой.. для них эта схема лучше чем тактование..
Старый 26.12.2015, 09:57   #188 или 246089
@Sas, вы правы.
правда там стоит эл котел.(но не суть. он просто обратку в буфере греет ... мейбас всё равно для лентяев с деньгами.)
Старый 26.12.2015, 10:10   #189 или 246092
Буфер работает как большая гидрострелка
Старый 26.12.2015, 16:21   #190 или 246127
Sas
Аватар для Sas
нафига летом греть такую здоровую гидрострелку?
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
