Старый 25.12.2015, 18:43   #211 или 246054
Опять таки информация из народного источника, но утверждают что ЭППС не едят, не нравится он им ��
Если вдруг понадобится для чего-то, то им до одного места что грызть, главное чтобы оно грызлось. Несколько лет держал крыс, когда-то. Могут по приколу пару деревянных паркетин в щепки превратить, если захотят, метров десять провода испортить, тоже просто так. Другое дело что не будут они на стены прыгать и вгрызаться через клеевую отделку в утеплитель, просто из за того что им это делать не удобно. Это все байки.
Старый 25.12.2015, 18:47   #212 или 246055
У меня не едят. Касательно что могут мыши - залили стяжку по пенопласту 25 плотности высотой 10см стяжку с фиброй 5см. Под стяжкой оказался мышь - так вот прогрыз мыш стяжку
Может с мышью залили ))
Старый 25.12.2015, 19:34   #213 или 246060
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
у меня в старом доме стояла пластмассовая хлебница с советских времен так вот мыши, а может быть и крысы.... рифленые части на крышке обгрызли снаружи только полоски от зубов остались.
Старый 25.12.2015, 20:05   #214 или 246063
@Икс, канализация требует полов, а по электрике у меня завал
Планирую немного из идей умного дома, а конкретно контроллер управления освещение, так вот не могу выбрать размер щитка, не принял решение по какому принципу это будет, толи все силовые провода тянуть в щиток, толи управляющие релюхи расбрасывать по дому, а к ним уже провода управления.
Старый 25.12.2015, 21:31   #215 или 246070
Так и было
Старый 25.12.2015, 21:34   #216 или 246071
Посомтрите белорусского производителя по умному свету - ноотехника
Старый 17.01.2016, 23:31   #217 или 248579
Делаю вывод что зима не самое лучшее время для возведения кровли
Сначала Рождественские каникулы, потом новогодние, потом просто сильный мороз ... вот и глядишь месяц пролетел
Процесс идет, но медленнее чем мне бы хотелось, но с другой стороны спешить то пока некуда.
Пока возводят стропилку озадачился я мелким вопросом: у меня в некоторых местах для усиления стропильной ноги в области посадки на мауэрлат, набили усиливающие накладки. И вот стало мне интересно, а как быть с продуванием через щель между ними? Если второй слой утепления, который идет поперек стропил, накрывает эту щель, то будет ли этого достаточно?
Старый 18.01.2016, 15:54   #218 или 248682
Запенить. Вообще на кровлю надо 30см ваты.
Старый 18.01.2016, 22:48   #219 или 248740
По проекту у меня столько и заложено. Пока не определился каким материалом утепляться буду.
Старый 31.01.2016, 22:33   #220 или 250088
Медленно, но уверенно идет возведение кровли
Если исключить момент что периодически прибивая обрешётку пробивают мембрану и потом приходится ее заклеивать, то в целом я доволен
Планировал ставить снегозадерживающий элемент по периметру, но передумал. Есть два варианта: либо барьер в виде перил, либо специальные черепицы раскидать по скату. Точнее сказать меня отговорили.
Еще меня удивила последовательность работ у этой бригады. Я ожидал этапность: стропилка, мембрана, финишное, а они идут "волной". Признаюсь что впервые вижу такой подход за период моих поездок по стройкам.
Сказали спасибо: 6
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
