Старый 06.01.2016, 12:33   #21 или 246767
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
@Zlusya, классно выглядит. цена только впечатляет)
ну сам объем лестницы большой, одна площадка 1,5К стоит, ибо 3х1,1 вроде по размерам, и ступени и подступенки и сапожок сбоку... И работы тоже прилично. Монолит у нас не вписался совсем.
Старый 06.01.2016, 13:05   #22 или 246770
Профиль ихмо жидковат..
Старый 06.01.2016, 16:55   #23 или 246784
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
ну если бы этот профиль не плашмя, а вертикально повернуть, было бы жесточайще жестко ))))
Старый 06.01.2016, 20:39   #24 или 246799
MAXO
Аватар для MAXO
@MAXO, Подскажите, пожалуйста, как в эксплуатации роявляют себя ваши подступенки? А то вот думаю монолитную лестницу делать в дереве ступень и подступенок или только ступень. Можно в лс, так как не относится к теме
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее было в 21:47 ----------
По теме 11 ступеней 320х960х40 и 7 забежных. С подступенками предварительная цена 1600 долларов
Да нормально все и с лестницей и с подступенками , мы там в обуви не ходим. первый подступенок немного вымазан там как раз контакт с обувью у детей случается, сначала мыл, чистил, сейчас не замечаю. Ну и немного пострадала сама ступень первая в период активного роста сабакина, но теперь он свою ошибку осознал и на всякий случай лестницу обходит стороной.
Старый 06.01.2016, 21:43   #25 или 246806
если скакать как конь - слышно хорошо. При спокойном спуске-подьъеме лестница как лестница.
у меня просто деревянная, не думаю что сильнее грохочет, чем на каркасе.
Старый 21.01.2016, 10:42   #26 или 248997
Антон-Брест
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
У меня вышло так:
Бетонное основание ровнял Люкс Плюс-ом.
Щиты клеились на паркетный клей.
Подступенки - отделка структурной краской.
Можно подробнее, если помните:
1. Какой примерно слой люкс плюса был?
2. Фанеру я так понимаю не укладывали?
3. Каким паркетным клеем клеили ступени к люкс плюсу? Дополнительно чем-нибудь крепили ступени?
4. Какая структурная краска? Ставили ли уголок (бумажный, алюминиевый) на угол подступенка?
5. Есть трещина на стыке дерево-структурная краска?
Спасибо
Старый 21.01.2016, 22:10   #27 или 249117
MAXO
Аватар для MAXO
Спасибо
Слои клея были разными до 2см, уголок ставил штукатурный не малярный.
фанеру под ступени не использовал, марку клея я не помню, посмотрю завтра ведро в сарае валялось, если найду напишу. краска (переписываю с банки) ПРоизводитель: Paritet decor, называется La Patine du Temps. Стык дерево краска замазывал акрилом пока трещин нет.
Старый 22.01.2016, 08:48   #28 или 249152
Антон-Брест
@MAXO, Ступени я так понимаю тоже ничем кроме клея дополнительно не крепили?
Старый 22.01.2016, 20:48   #29 или 249211
MAXO
Аватар для MAXO
да, совершенно верно, только клей. если обратили внимание то в центральной части лестницы деревянные ступени нависают над бетонным основанием на 35-40см, 100 кг в прыжке выдерживает без всяких намеков на отрыв.
Старый 23.01.2016, 23:33   #30 или 249269
MAXO
Аватар для MAXO
@Антон-Брест, вот марка клея который использовал - ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ RAKOLL PARKETTKLEBER 8879
Стоимость работ ByDeRus Стены 178 20.08.2014 15:03
Стоимость дренажа и канализации Barbari Канализация 9 10.09.2013 22:34
смета, стоимость Barbari Водоснабжение и сантехника 0 26.08.2013 23:48
Стоимость строительства. sitivis Фундамент 18 09.06.2013 10:02
Стоимость работ Alexander Крыша и мансарда 7 05.08.2011 21:39
Стоимость лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
