Старый 20.01.2016, 15:50   #1741 или 248884
Димакратия
Аватар для Димакратия
Я вот тоже думал себе лестницу к пьедесталу приделать, но потом подумал, что мокрыми ногами навернуться с этой лестницы - 5 сек, отказался от такой идеи.
Ванну нужно "топить", а не поднимать .
Ну и гостиная-спортзал - это оригинально .
Старый 20.01.2016, 15:53   #1742 или 248885
AAR
@Димакратия, да... я профакал этот момент когда фундамент делали... сечас лениво (да и непонятно как) резать плиты в полу, чтобы поставить джаку 2 на 2 метра. поэтому пока будем запрыгивать с разгону )
ПС: там не гостиная. это спортзал ) с функцией кинозала )) решил не делать отдельные помещения (стенку не ставить) чтобы больше пространства было...
Старый 20.01.2016, 16:22   #1743 или 248889
Димакратия
Уверен, что решение есть.
Сама ванна - см 50-60 от силы, на стяжку у тебя и так уйдет где-то см 10, в этом месте значит просто не делать стяжку и утепление межэтажное.
Ну и вокруг всей конструкции можно сделать а-ля пьедестал см 15 высотой, получится, что ванна будет выступать за него см на 20-30.
И резать ничего не нужно ...
AAR
Старый 21.01.2016, 20:16   #1744 или 249102
AAR
Дима, а это кстати хорошая идея, сп. действительно, надо посчитать высоты...
Старый 22.01.2016, 09:03   #1745 или 249155
agela
... и не забыть, что ее нужно не только установить, но и потом подключить.
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 10:51   #1746 или 249165
AAR
Люди
подскажите плз по очередности работ штукатурка / электромонтаж.
При классическом подходе предполагается, что желательно сделать разводку всех проводов, выставить подрозетники на 8-10мм от стены, и только потом начинать штукатурить. преимущества очевидны - не надо потом штробить, замазывать штробы.
У меня есть задержка с дизайном и проработкой технологических частей инженерки и внутренней отделки (до марта не успеваю точно...). Вопрос - если я в марте сделаю штукатурку, а коммуникации уже потом буду поверх проводить... если не брать в расчет стоимость штробления и замазывания... какие минусы тут могут быть? из плюсов - можно точно подрозетники выставить... или лучше подождать все же проекта по электрике и начать с электрики?...
Старый 22.01.2016, 11:03   #1747 или 249167
Никаких сложностей не возникнет, в любом случае после штукатурки будет шпаклевка, перед которой и позамазывают штробы.
AAR
Старый 22.01.2016, 12:24   #1748 или 249176
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Люди
Обычно проводка электрики согласуется с дизайном и интерьером помещения.... где что будет находится из предметов мебели и электрооборудования .... исходя из этого и разводка проводится.... если вы это примерно знаете где что будет находится холодильник, плита, телевизоры ... кровати.... диваны.... зеркала и светильники и т.д. и т.д. то можно делать, если не знаете.... то после дизайн проекта придется... переделывать.... А так делают по разному и до штукатурки и после..... кто как.... я делала до штукатурки штробы и разводку...
AAR
Старый 22.01.2016, 14:01   #1749 или 249182
@AAR, иногда бухтеть начинает штукатурка возле пропилов. Тогда бухтящие места сбивать и подмазывать заново. Но это не критично. А так из минусов- стоимость штробления, общая длина не кислая наберется во всем доме. Еще зависит от толщины слоя штукатурки. Если у вас там милиметры(стены почти идеал по кладке), то шртобить в любом случае
AAR
Старый 22.01.2016, 14:56   #1750 или 249186
Проводку под розетки можно вести или по подвалу или по потолку первого этажа и поднимать вверх к розетками на этаже выше. Потолки потом гипсом зашьют и ничего не видно.
У себя так делал и штробить пришлось не так и много. Но проводов просто очень много. Хоть и пронумерованы и в компьютере схемы, но найти один нужный из пучка в 20-30 штук не быстро. Разноцветные номерки помогают. По паре цветов поиск быстрей выходит.
Под умный дом у вас явно аналогичные пуки проводки будут. Если разделите на несколько мест, то в одну точку меньше проводов придет и не получится одной коробки в которую приходит сотня проводов. Чем больше проводов в одном месте тем сложней их аккуратней завести на клеммы от разных управлялок.
Пока подключил по временной схеме. скоммутировал 220В через выключатели. Как более важные дела закончу так буду выключатели менять на кнопки и через OpenHAB управлять кнопками и с мобилки или планшета реле чтоб 220в шло на лампы. Может еще прикручу Amazon Alexa или за год чего интересней появится.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
