#201 или 249199 |
#202 или 249219 |
#203 или 249221 |
@sergN, Оффтоп
#204 или 258643 |
Дорогие форумчане, выручайте. Не совсем я понимаю что дальше делать.
Имеется смонтированная система отопления: ТТ котел OPOP UNI4 + одноконтурный турбо газовик Протерм 12КТО + БКН Дражице 125 + накопительная (буферная емкость). Все монтировалось одновременно. Два года, пока не было газа, работал ТТК+БКН+буфер. После нового года пустили газ. В работе системы никаких косяков не было. На сегодняшний день буферная емкость перекрыта и не используется. Топимся пока газом С потеплением на улице стал замечать, что батареи в комнатах горячие, а программатор не давал команды включаться котлу. Оказалось, что при нагреве котлом воды для ГВС почему-то участок, выделенный пунктирным прямоугольником, тоже горячий. Соответственно потом включаются насосы ТП и батарей и пошло тепло в комнаты, хотя оно там не надо. Я уже решил врезать обратный клапан в линию (на рисунке он под номером 1), но ничего не изменилось. Клапан стоит правильно (стрелка в сторону БКН). Обвязка котла медь Ф32 мм, подача и обратка к БКН Ф22 мм. Остальное полипропилен. Что где может передавливать? Как исправить ситуацию? |
#205 или 258657 |
@Vit@l, через насос 1 может? проверьте эту линию
#206 или 258658 |
В газовом котле выходы Аи В соединены, нарисовал, как на мой взгляд, двигается теплоноситель при нагреве бойлера (параллельно по двум веткам). Чтобы проверить, нужно закрыть кран в точке а. Если версия правильная, поставить обратный клапан в точке с, желательно еще в точках Аи В, чтобы при работе ТТ запереть газовый.
#207 или 258667 |
ignatov, извиняюсь за "тупые" вопросы, не обесудьте)))
1)термостатический клапан ,который ниже точки "С", он может пропускать воду в обратную сторону (в сторону ТТК)? 2)если врезать обратный клапан в точке "С", не будет ли гнать горячую воду в батареи через насос 4? В схеме котла действительно выходы соединены Предложенные варианты попробую вечером |
#208 или 258670 |
@Vit@l, на обратке стоит переключающий клапан, не должно отопление работать, когда бойлер греется
#209 или 258672 | ||
1) почему-бы нет? 2) согласен, есть вероятность, но нужно подтвердить(опровергнуть) версию, затем лечить проблему. Поясните, пожалуйста, подробнее слова: "Соответственно потом включаются насосы ТП и батарей ", где-то установлен термостат? ---------- Сообщение добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее было в 12:06 ---------- Цитата:
#210 или 258676 |
@ignatov, конечно всякое бывает))
@Vit@l, клапан 1 работает? крана нет в это линии? |
| Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
| Дымоход для твердотопливного котла | primak | Вентиляция и дымоходы | 107 | 28.05.2016 00:18 |
| Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления | Аркадий П. | Отопление | 110 | 22.03.2013 10:45 |
| Сырье для твердотопливного котла | frik | Отопление | 16 | 12.02.2012 13:13 |
| Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… | seeker | Отопление | 9 | 08.07.2011 11:11 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
