Старый 24.01.2016, 20:58   #1 или 249340
По умолчанию Инструмент разный.
Подскажите чем можно сделать отверстия например D20, 30 в жести и металле толщиной 2 - 3 мм ?
Старый 24.01.2016, 21:07   #2 или 249342
Икс
Аватар для Икс
сваркой
Старый 24.01.2016, 21:11   #3 или 249343
сваркой не пойдет - грубо. нужны ровные края как от сверла.
Старый 24.01.2016, 21:14   #4 или 249344
@VAR, коронкой биметаллической http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=6536
Старый 24.01.2016, 21:16   #5 или 249345
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@VAR, есть несколько вариантов.
Эти прессы дырявят до 2,5мм металл, а этот http://nca-perm.ru/pgpo-60-instrumen...lnykh-listakh/ до 3-х мм..
Я сверлил сверлом по металлу заточенным как для дерева, тогда в металле получается отверстие, а не пятиугольник. А ещё сверло коническое ступенчатое оч.удобно.
Старый 24.01.2016, 21:18   #6 или 249346
@Андрей.80, Ручной просечкой 2-3 мм )) Н-ну ) 0,6-0,8 мм уже тяжело давить, поэтому почти все "моечники" перешли на гидравлику. Но ручная гидравлика для 3 мм тоже слабая, да и цена её не пару копеек. Плюс пуасоны изнашиваются. Хотя если промышленные масштабы, то да. А так коронка бошевская за 60 тысяч и в путь
Старый 24.01.2016, 21:21   #7 или 249347
Андрей.80
@Славка, согласен, про коронку я забыл. Давно хочу себе набор прикупить. Пока коническим буравлю до 30мм.
Старый 24.01.2016, 21:24   #8 или 249349
насколько я понял нужна вот такая фиговина
http://www.sverla.by/index.pl?act=PRODUCT&id=25
но если сверлить профильную трубу только с одной стороны то может и не получиться...
Старый 24.01.2016, 21:35   #9 или 249351
Андрей.80
С двух сторон зайти не получается? Можно предварительно засверлится малым диаметром насквозь.
Старый 24.01.2016, 21:39   #10 или 249352
@VAR, Лучше такой http://www.sverla.by/index.pl?act=PRODUCT&id=40
В оме с хвостовиком бошевские http://www.oma.by/catalog/1222.html
Коронкой можно сразу навылет с одной стороны. Можно сначала токим длинным сверлом пройти навылет, а потом коронкой с двух сторон
Измерительный инструмент polyzadumchivy Оборудование и инструменты 146 10.03.2015 14:41
Струбцины. Зажимы. Инструмент BAHCO.Защитные очки.Инструмент 25 000 наименований Пилснаб Стройтехника и инструмент 12 13.01.2015 09:30
Что это за инструмент? ozzie Оборудование и инструменты 9 15.01.2014 23:12
Разный карнизный вылет muxa306 Крыша и мансарда 5 23.07.2012 10:24
Строительный инструмент AnnaPR Оффтоп 59 22.06.2012 22:58
Инструмент разный. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
