Старый 25.01.2016, 15:49   #21 или 249440
@Saburoff, 95мм не сильно уж много.. собствено полюбому будет сотношение для дерева и стали примерно такое же.
Старый 25.01.2016, 15:59   #22 или 249442
Saburoff
Аватар для Saburoff
@Вик, ну не сказал бы я.. длинна окружности у 25 мм и у 95 мм раза в 4 раза меньше...
Последний раз редактировалось Saburoff; 25.01.2016 в 16:57.
Старый 25.01.2016, 17:55   #23 или 249451
7634018
если много сверлить , то посмотри лучше вот такие http://www.diamondtool.ru/catalog/pr...onki-power-max
7634018 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 18:32   #24 или 249455
@Saburoff, 550 оборотов это максимум. Спалил короче ты коронку, а не она херовая А при учёте, что у тебя сталь типа прочная, то 100 оборотов для неё предел
Инструкция боша
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее было в 18:22 ----------
Может ты вообще матрикс брал? ))
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее было в 18:23 ----------
Нашёл ресурс биметала CMT (не знаю такой конторы):
"Сталь - 30∼50 отверстий (при использовании масла. Низкая скорость)"
"Охлаждающая смазка. Масло для резки используется для нескольких целей: охлаждение корончатой пилы и заготовки, снижает температуру и увеличивает срок службы. При постоянном использовании может увеличить срок службы вашей коронки до 500%!"
Старый 26.01.2016, 08:17   #25 или 249485
Saburoff
Аватар для Saburoff
Откуда такие выводы??? Эксперт, блин... Я где-то писал про превышение оборотов? Я в станке сверлю... Там обороты ну никак не больше 300... Единственное что, в большинстве случаев торцевание делается не под прямым углом... Длина окружности при одном срезе получается гораздо большей, чем тупо пропилить дырку в листовом железе. Не? Вот поэтому, я думаю, что коронка и быстрее помирает... Точнее это просто кажется, т.к. кол-во дырок малое, а длина отреза может даже и в разы больше... А разницы, как писал выше, между китаем и бошем по износу практически нету. Бош режет лучше. Быстрее дырка получается...
Старый 26.01.2016, 17:09   #26 или 249552
Prosto
такую штуку приобрел http://stameska.by/katalog/izmeritel...61n0204-detail
Старый 26.01.2016, 18:20   #27 или 249559
Ну ты бОльший эксперт, раз поставил всех производителей в один ряд, рассказал про ненадёжность и максимум 20 отверстий, а потом оказалось, что труба необычная, сверление под углом, да и 500 оборотов на упаковке В прочем как обычно Давай уже фотки станка, хоть заценим вещь! А то трубогиба за год не дождался
---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее было в 18:20 ----------
@Prosto, крутая штучка. Я таких у нас не видел
Старый 26.01.2016, 18:20   #28 или 249560
Старый 26.01.2016, 18:56   #29 или 249565
Prosto
из россии прислали. Но есть и на амазоне, говорят.
Старый 27.01.2016, 00:38   #30 или 249620
alternativa
Аватар для alternativa
Знатная штуковина Основной инструмент американских плотников Есть целая книга по его использованию
Измерительный инструмент polyzadumchivy Оборудование и инструменты 146 10.03.2015 14:41
Струбцины. Зажимы. Инструмент BAHCO.Защитные очки.Инструмент 25 000 наименований Пилснаб Стройтехника и инструмент 12 13.01.2015 09:30
Что это за инструмент? ozzie Оборудование и инструменты 9 15.01.2014 23:12
Разный карнизный вылет muxa306 Крыша и мансарда 5 23.07.2012 10:24
Строительный инструмент AnnaPR Оффтоп 59 22.06.2012 22:58
Инструмент разный. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
