Старый 09.01.2016, 22:03   #21 или 247047
Китайский картридж, но возможно неплохой, раз с маркировкой. Думал может Седаловский туда поставили, китайцы часто испанцев ставят на более дорогие вещи.
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее было в 22:03 ----------
@freeze, будешь назад собирать - гайку совсем немножко поджимай.
Старый 11.01.2016, 06:25   #22 или 247209
В квартире горячая вода такой температуры,что если без холодной открыть, то руку приходится одёргивать и аж пар валит, температуру не мерил, не кипяток конечно, но явный перебор. Интресно по этому поводу есть нормы? и ещё наверное это плохо для резинок в смесителях. В ванной у меня какой-то польский, а "Арматура" ему уже около 7 лет наверное, полёт нормальный пока. А на кухне немец "Франке", самый простой как старые советские смесители, ему 16 лет, резинки ни разу не менял, но уже приходится ловить положение, иногда чуть-чуть подкапывает, просто пережали наверное несколько раз, они этого не любят.
Старый 07.02.2016, 00:21   #23 или 250956
Alex77
Аватар для Alex77
Капает кран. Нужно заменить кран-буксу. Как снять маховик? Винт открутил, но он не снимается...
на Вашдоме, Славка как-то (точнее 25 Октября 2010) давал такую схемку
тут видно, что маховик вытаскивается, но он сидит намертво! ЧЕМ ЕГО СНЯТЬ?
P.S. В далеком 2010 году, маховик пытался снять polyzadumchivy
Последний раз редактировалось Alex77; 07.02.2016 в 00:38.
Старый 07.02.2016, 00:41   #24 или 250961
Съёмником автомобильным )
Если краник арматура, то там пластиковая защёлка, просто потянуть сильней. Если не арматура, то банально прикарело/ прикисло. Как вариант попробовать уксусной кислоты капнуть, чтоб отошло.
Ещё вариант есть отожми декорацию под крестиком, чтоб она легко крутилась (тоже прикоревшая будет) потом между ней и крестом вставь что нибудь, например лопатки деревянные для сковородок, и откручивай декорацию ключом, будет как съёмник. Тока без фанатизма, не железо же.
Старый 07.02.2016, 01:31   #25 или 250964
Alex77
Аватар для Alex77
под декорацией крошится резьба, маховику хоть бы что... не снимается
Старый 07.02.2016, 22:18   #26 или 251031
@Alex77, ну что, снял?
Старый 07.02.2016, 22:23   #27 или 251033
Alex77
Аватар для Alex77
@polyzadumchivy, нет... не снимается
я уже подумываю купить съемник подшипников
Старый 07.02.2016, 22:29   #28 или 251034
@Alex77, выколупай пластмассу ножом и опять дергай
Старый 07.02.2016, 22:37   #29 или 251036
Alex77
Аватар для Alex77
@polyzadumchivy, посмотрел, вроде нет там пластмассы
Старый 07.02.2016, 22:50   #30 или 251038
@Alex77, странно. Славка рисовал пластмасску красным на схеме своей
Все о смесителях Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
