Старый 05.03.2015, 22:01   #1 или 218865
freeze
Аватар для freeze
По умолчанию Все о смесителях
Не нашел подобной темки. Посему предложу обсудить здесь.
Интересует, может кто пользовался или поделиться размышлениями по поводу смесителя под псевдобиде с гигиеническим душем.
На подообии этого:
Дело в том, что унитаз у меня находится возле ванной(со стороны ее торца) и между ними ну никак не расположить биде(а хочется). Пришла идея врезать для наполнения ванной указанный по ссылке смеситель и вывести в торец от него душик.
Смущает, что после смешивания вода тупо делиться на кран и душик. СтОит ли рассматривать этот вариант и лучше купить отдельный смеситель для душика?
Старый 05.03.2015, 22:11   #2 или 218870
Она не делится. При открытии крана вода льётся из носика смесителя. Как только нажимаете на кнопку гигиенической лейки, то вода течёт через неё, а на носик перекрывается.
Единственное что применение такого смесителя для набора воды в ванну может быть не совсем комфортным, если большая, объёмная ванна. Дело в том, что смесители для ванн имеют проток 15-20 литров в минуту, а смесители для умывальников обычно 11-15.
Старый 05.03.2015, 22:34   #3 или 218879
freeze
Аватар для freeze
Славка, продавцы все в один голос утверждают, что вода именно делится на кран и душик. В связи с чем есть сомнения
По поводу протока спасибо, даже не подумал бы.
А как вообще определить проток смесителя(втзуально на него посмотрев)? Ну там кртридж толще итд...
Старый 05.03.2015, 23:02   #4 или 218888
freeze, посоветуйте этим продавцам учить матчасть А лучше подключить смеситель для испытания
Недавно один клиент рассказывал, что такой вот продавец его уверял, что при подъёме ручки до щелчка идёт вода через носик, а после через лейку ) Видно просто не знал, что бывают катриджи с фиксацией протока воды
Сам проток зависит от размера картриджа , это обычно 35 и 40 мм, а ещё и от способа подачи воды в смеситель. В смеситель для умывальника вода поступает по шлангам, а у них проход в "игле" миллиметра 4. В тоже время у смеса для ванны отверстие 10-14 мм. Врезные смесители в борт ванны тоже соединяются на шлангах, но только на "гигантах" с увеличенным проходом. Лучший способ определить проток: посмотреть его на сайте производителя.
---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее было в 22:57 ----------
freeze, если вы хотите именно такую систему, то с поиском по протоку можно не париться. Один фиг выбор ограничен. Я б выбирал между орасом и хансгроэй.
А вот и видео работы
Старый 06.03.2015, 01:43   #5 или 218903
freeze, у меня такой псевдодуш в псевдобиде. Отпахал лет 6, недавно заменила. орас. такой же на такой же. Но у меня чисто на биде, без всяких разделителей.
Что могу посоветовать, при выборе лейки выбирайте её очень тщательно. Чтобы не было нигде сколов и на шов не было намёков. Я ж почему заменила, вдоль ручки шов покрытия начал расходиться, металлические сколы стали в руку впиваться.
Не роняли, не били, а во такая фигня. Если надо, завтра могу фото поискать, я со Славкой советовалась. И таки купили такую же лейку )))) ай, 12-17 евро на столько лет не деньги даже )))
Старый 06.03.2015, 08:53   #6 или 218908
freeze
Аватар для freeze
Славка, magari, спасибо за информацию.
Старый 06.03.2015, 10:17   #7 или 218916
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Как решить такую проблему.
Кран hansgrohe на кухне закрывается самопроизвольно. Только на большом напоре все гут.
Старый 06.03.2015, 10:33   #8 или 218918
Поменять картридж. Ну или как вариант подтянуть гайку, прижимающую картридж. Только без фанатизма, чтоб не поломать его и не передавить. Немножко, чтоб пластинки чуть плотнее прижались друг к другу.
Старый 06.03.2015, 18:59   #9 или 218946
bullet_fox
Поменять картридж.
Крану полтора года.
Попробую поджать. А как снять ручку? Просто потянуть вверх?
Старый 06.03.2015, 19:22   #10 или 218947
На ручке сбоку будет пластиковая или резиновая пробочка. Часто красно/синяя, или просто серенькая. Её вынять, под ней будет винт внутри ручки. В 99% под шестигранник. Его отжать. И только после этого снимается ручка. А под ручкой хромированная декоративная чашечка, она просто откручивается. И уже под ней находится гайка крепления картриджа
Все о смесителях Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
