Старый 11.02.2016, 11:05   #2421 или 251547
конечно согласен, чего им увеличиваться
потребление зависит от количества контуров...
Парадокс?
Стоп, стоп, не знаю что имеется в веду под словом потери, но объём воды для этих 5x60 кто прокачивать будет ?
Ну так я вот что говорил:
Если для получения необходимого тепла нужно прокачать 2,5 м3 воды в час, то именно столько вы её и прокачаете, независимо от длинны и количества контуров.
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее было в 10:44 ----------
А вообще спор выеденного яйца не стоит, учитывая максимальную рекомендуемую разницу между контурами в 15% и среднее потребление той же альфы 20 Вт. (5-36 Вт)
Возможный максимальный прирост в потреблении 3 ватта или 2кВт в месяц * на 100% тариф 1900 = 3800 рублей или 23 тысячи за год. Доллар в год, Карл!
Старый 11.02.2016, 11:06   #2422 или 251549
@Славка, не вырывайте кусок )
от длинны и количества я писАл.
3х60м будет жрать много меньше чем 1х180м. От слов своих не отказываюсь, парадокса нету.
про прокачиваемый объем я согласен, но есть нюанс.
При одинаковой прокачке потери 1х180м не равны потерям 3х60м , что вы так сильно жаждите доказать форумчанам.
Прикинул вот для 1.8м3 в час/ 30 литров в минуту в 16й трубе (для удобства):
1 петля 180метров => 30 литров в минуту => Потеря давления (Δp), 17,693 кПа
3 петли 60метров => 10 литров в минуту => Потеря давления (Δp), 1,966 кПа
Смотреть порядок цифр а не значения.
Разница в потерях почти в десять раз!!!
И это при прокачивании одинакового количетства теплоносителя, как Вы и хотели.
Старый 11.02.2016, 11:28   #2423 или 251554
@Dobrinia, я удалил кусок, чтоб было видно именно количество. Про длину то никто не спорит
Более того я говорил, что сопротивление увеличивается геометрически при попытке давить сильнее, но меня никто не слушает ) Ну да ладно.
Да и увеличение потери давления в 10 раз не говорит о том, что насос будет жрать в 10 раз больше
Да и вообще насосы подбираются по рабочей точке, согласно графика. Не хотите подбирать? Ставьте Альфу2 26*60, она сама настроится по перепаду давления на оптимальный режим и сэкономит до 80% энергии по сравнению с обычным насосом.
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее было в 11:20 ----------
и 30 литров в минуту для 16 трубы будет гудеть как паровоз, тк превышение скорости теплоносителя практически в 2 раза. Максимум 0,9 м3/час
Старый 11.02.2016, 11:29   #2424 или 251557
@Славка, согласен с альфой, тоже себе такую буду брать...
И по подбору согласен. Жрать конечно не в 10 раз больше будет, там в принципе небольшой разброс в потреблении между скоростями..
Старый 11.02.2016, 11:32   #2425 или 251559
ignatov
Аватар для ignatov
@ignatov, аналогия не уместна, Изучайте http://nex7.narod.ru/gidra/11.htm
Вы писали о гидравлическом сопротивлении, а сейчас ссылаетесь на потерю напора.
Как раз из за разницы гидравлических сопротивлений участков контуров ТП и отличается расход через них.
Последний раз редактировалось ignatov; 11.02.2016 в 11:48.
Старый 11.02.2016, 11:54   #2426 или 251560
@ignatov, да верно все, теперь понял Вашу иронию =)
Старый 15.02.2016, 19:21   #2427 или 252141
Народ а насколько важно уложить трубы теплого пола близко к стене (10см) к межкомнатным перегородкам? или можно как обычно шаг=20см у меня, так и от стены 20см отступать...
К наружним стенам ясно, там другое.. меня интересует только к внутренним стенам.
Старый 15.02.2016, 19:33   #2428 или 252144
freeze
Аватар для freeze
@Dobrinia, минимум 150мм.
Старый 15.02.2016, 20:03   #2429 или 252150
@freeze, даже так.... т.е. ближе даже не желательно...?
Старый 15.02.2016, 20:53   #2430 или 252153
Не знал в какой теме спросить. Подскажите кто знает, пожалуйста. 100м2 ТП + 3 радиатора, 2 теплых подоконника, 1 конвектор на гараж медью с гидрострелкой, 7 точек водоразбора, 2 сушки, 2 инсталяции, канализация, 1 контурный котёл медью + бойлер, гребёнка на 12 контуров, какие-то контролеры (что-то типа FiW200 и еще какой-то) на котле и одной ветке стрелки, для перевода в режим шокового прогрева гаража, погодазависимая автоматика, датчики температуры, рециркуляция, может чего забыл. Всё по одному этажу.
Решил я это всё дело отдать в чужие руки, нету времени влезать в тонкости, хотя, планировал делать сам. Назвали цену на работы 1100$, с учетом, что на черновых работах подсобником буду я сам (моё условие).
Нормальный ли ценник ? Человек сказал что это уже по сниженным расценкам. Парень знакомый, но через серьезных людей, и сильно рвать не должен, по впечатлениям, но решил спросить, для успокоения совести. +- 200$ не особо важно, хочется понять адекватно ли в целом ?
тёплый пол
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
