Старый 25.02.2016, 13:47   #11 или 253701
@Александр Иосифович, а на ЦСП можно? Она расширяется так же, как дерево. Ширина цельного полотна укладки максимум 3,5 метра. После застывания клея клинья убирать - правильно?
Старый 25.02.2016, 15:45   #12 или 253717
@Антон-Брест,
я про грунтовку.
уточните по применению именно вашего клея.
Старый 25.02.2016, 15:55   #13 или 253720
Антон-Брест
@sergN, из слов нескольких брестских паркетчиков (а именно 3-их). Работы двух видел у знакомых они довольны: Грунтовка церезит 17 + ансерколл по стяжке и будет все добра. Не было бы интернета, все может и было бы добра , а так минские паркетчики говорят обратное: грунтовка спец.для клея, клей двухкомпонентный и мы гарантию не даем что все будет добра.
Хотя вон Димакратия уложил паркет 1200 мм на грунтовку 17 и клей двухкомпонентный. И доволен
Старый 25.02.2016, 20:23   #14 или 253762
бум надеяться.
(я церезит не уважаю. они парашу гонят часто на цементе. на себе проверял).
но раз стирол акриловая подходит. -буду знать.
Старый 25.02.2016, 20:54   #15 или 253765
на клей ПВА лидский.. и будет счастье...
Старый 25.02.2016, 23:27   #16 или 253792
ПВА- самый древний .
для внутрянки нормально.
его и в наружку и в клей можно добавлять. бы.
(хорошие показатели по прочности)
(но того не делают , тк у него водостойкость не ахти.)
Старый 26.02.2016, 00:34   #17 или 253795
Александр Иосифович
После застывания клинья не убираются. Аккуратно подрезается верх, так, чтобы их закрыл плинтус. В противном случае получите отхождение крайних рядов паркета. А какая палуба планируется: прямая или диагональная?
Старый 26.02.2016, 08:13   #18 или 253802
@Александр Иосифович, диагональ, я думаю, т.к. ЦСП уложены параллельно-перпендикулярно стенам.
Старый 26.02.2016, 08:58   #19 или 253812
Антон-Брест
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
В зазор вставляются клинья, вырезанные из обрезков того же паркета.
На самом деле на стяжку нельзя ложить именно палубу, т.к. дерево расширяется в основном поперек волокон, поэтому при залитии водой или при увеличении влажности стяжки, палубу поднимает волной.
Вы сами себе противоречите, я считаю.
Зазор делается как раз для возможного расширение. А оно будет в любом случае начало-конец отопительного периода. И если будут клинья стоять то паркет просто поднимет
А вот как укладывать фанеру относительно паркета я так и не понял. Может кто подскажет
Старый 26.02.2016, 09:24   #20 или 253816
Александр Иосифович
В случае с палубой и прибитием гвоздями клинья можно убрать
Эковата, самостоятельная укладка и впечатления…. privatt Утепление и изоляция 51 19.11.2017 23:56
укладка плитки Димакратия Услуги. Только спрос 0 24.08.2015 23:37
Укладка мозаики,плитки,камня Бадя Услуги. Предложение 0 21.02.2013 12:39
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Укладка штучного паркета Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
