Старый 29.02.2016, 15:45   #1901 или 254167
Два варианта
- посуды мало и моем в мойке. помыли тарелку, положили на просушку на крыло мойки. Потом разбираем гору посуды помытой и складываем в сушку справа от мойки.
- посуды много. что не съедено скидываем в ведро под мойкой. складываем тарелки в посудомойку. запускаем. открываем слева посудомойку, справа - сушку. перекладываем посуду.
Вспомнил еще один позитивный момент.
Дверь шкафа с сушкой посуды не раз цеплял головой. шуфляда с сушкой для меня куда безопасней оказалась.
Старый 29.02.2016, 16:02   #1902 или 254168
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 29.02.2016, 16:08   #1903 или 254169
@purler, так вверх открывание если делать, головой не достанешь. На крыло вариант, согласен.
Старый 29.02.2016, 16:20   #1904 или 254171
Вопрос размещения сушки - это сугубо индивидуальная вещь. Мне, с высоким ростом удобнее верхнее размещение сушки. Нагибаться лишний раз не люблю. Ну а с ударами головой вопрос решил установкой Авентосов.
Старый 29.02.2016, 17:17   #1905 или 254174
Kitty-mitty
[QUOTE=AAR;254133]@Kitty-mitty, глубина = глубине холодильника встроенного... т.е. я так понимаю около 60-65 см. очень вероятно, что эти столбы передут на противоположную стенку - к окнам...
Не знаю, какой ширины у Вас проход и как далеко от прохода начинаются черные шкафы. Если это позволяет заходить беспрепятственно, не упираясь ни взглядом, ни телом на боковину шкафа, то отлично. Но по картинке, вроде как близко к проходу (учтите еще, как оно при открытых дверках шкафов). У нас когда-то так холодильник стоял, мешал и зрительно, и функционально (причем по цвету всё гармонично было подобрано, это о том, что тут Вам пишут, дело в цвете), сделали вывод, если проход прямо у стены, а ни где-то посередине, лучше эту стену ничем не загружать (ну либо, как можно дальше от прохода), дабы спокойно зайти в комнату, будь-то кухня или др комната...(личный опыт, решать Вам) Может для кого-то мелочь и не критично, но меня напрягало постоянно при входе на кухню первое, что видеть, это торец шкафа-холодильника...
Kitty-mitty вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 18:11   #1906 или 254176
AAR
еще один интересный момент : удобство пользования встроенной вытяжкой... если ее делать вровень с низом верхних шкафчиков - ИМХО будет неудобно (низко). хотя и так конечно делают. обычно, судя по всему, в месте, где встраивается вытяжка, зону поднимают (типа как на фото ниже):
При этом сам шкафчик получается слабо функциональным (т.к. там вытяжка внутри...).
Старый 29.02.2016, 18:41   #1907 или 254178
высота вытяжки над плитой диктуется не удобством или дизайном, а рекомендуемыми нормами.
Старый 29.02.2016, 18:58   #1908 или 254180
там получается удобный бар-бутылки с коньячком отлично дружат с трубой и не стесняют друг друга . А высота-чтоб не пыхнуло от горящей сковородки...
Старый 29.02.2016, 19:14   #1909 или 254181
это вообще не вытяжка.
это черти что и сбоку кнопки.
конечно , если мясо никто не жарит с бульбой-тогда норм.
а по хорошему она и пар от пельменей не соберет.
вытяжки-это купола.
посмотрите на любые фото итальянцев или французов.
почти промышленные. и из нержавейки.
/я собсно почти один жру..не считая гостей-ну так фильтры засраты по самое нехочу. + стенки на мебели./
поставьте купол-поверьте старому ленивому коту.
Сказали спасибо: 7
Старый 29.02.2016, 19:15   #1910 или 254182
вытяжка...... сушка........
какие приятные хлопоты!)))))
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
