Старый 29.02.2016, 22:57   #121 или 254226
с учетом дикого объема засыпки , перекрыть цоколь плитами наверное было бы проще/быстрее/дешевле
Старый 29.02.2016, 23:00   #122 или 254227
Странно, что пол залили на фунд. Так делать нельзя, если конечно не льется полноценная плита перекрытия...
Старый 29.02.2016, 23:05   #123 или 254229
И мне так кажется. Да и в проекте скорее всего не так, а внутри.
Старый 29.02.2016, 23:11   #124 или 254233
Veppol
Аватар для Veppol
На второй фотке мужик в красной куртке - трехногий!!!
вот такие у нас люди работают
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 23:12   #125 или 254234
А если полноценная плита перекрытия, то, мне кажется, нужно было еще один слой арматуры. Здесь маловато.
Старый 29.02.2016, 23:13   #126 или 254235
Veppol
Аватар для Veppol
В проекте цементно пещаная стяжка, но ничего плохого в этой плите не вижу.
Старый 29.02.2016, 23:13   #127 или 254236
mrm66
@Veppol, а сетка только снизу, или верхняя тоже была?
mrm66 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 23:14   #128 или 254237
Veppol
Аватар для Veppol
Сообщение от mrm66 Посмотреть сообщение
только снизу
Старый 29.02.2016, 23:20   #129 или 254241
mrm66
Сообщение от Veppol Посмотреть сообщение
только снизу
Я бы сверху еще положил, хотябы в местах опирания на фундамент ( по метру в каждую сторону).
Старый 01.03.2016, 03:41   #130 или 254257
Опасения тут могут быть вот какие, грунт внутри просядет, вряд ли вы его трамбовали трамбовкой слоями по 20-30 см, появится пустота под бетоном и ваш черновой пол, назовём эту плиту так, начнёт работать как перекрытие. А для перекрытия ему не хватает армирования по всей плоскости и в местах опирания. В таком случае могут быть неприятности.
Конечно все зависит от многих факторов, но риск все же есть. Я сделал такую плиту, но внутри стенок фундамента. Если будет просадка то она вся осядет в границах одного из периметров и все. У меня засыпка была всего 60-70 см, с послойной трамбовкой и я не рискнул связывать эту плиту с фундаментом. В этой связке нет смысла на мой взгляд.
Конечно уже все сделано как сделано и врядли произойдёт что-то плохое с вашей плитой как минимум по причине большого количества точек опоры внутри фундамента, так что можно спать спокойно
Мой дом в Боровлянах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
