Старый 09.03.2016, 17:34   #341 или 255382
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
абсолютно все-равно будет ли подрозетник заподлицо со штукатуркой или утоплен на 1,2,3 см.
Только придётся саморезики длинные и тонкие искать
Старый 09.03.2016, 18:07   #342 или 255394
Сообщение от Veppol Посмотреть сообщение
У себя на доме я уже отштукатурил стены внутри, так как была холявная штукатурка и жалко ее было бы терять за зиму. Так у меня на 330м2 ушло только три поддона штукатурки, просто перетерли без маяков, стены в идеале ( каменьщики молодцы ) потом могу фотки выложить. Только не пойму, зачем люди по 2-2,5 см штукатурят...
Качество стен и ровность штукатурки вы узнаете когда надо будет плитку по стенкам клеить и кухню ставить да и прочую мебель. А то шкаф будет криво стоять на фоне ровной стенки.
И еще ванная почему-то в угол с зазором ставится.. и выясняется что стенка ровная но угла в 90 градусов нету Вот отсюда порой и 5 см штукатурки может набежать - все только ради ровного угла в 90 градусов.
Старый 09.03.2016, 20:45   #343 или 255429
Veppol
Аватар для Veppol
А я думал, что так только на продажу строят....
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 20:57   #344 или 255434
Так, это как, что имеете ввиду?
Старый 09.03.2016, 21:07   #345 или 255436
Veppol
Аватар для Veppol
@Lama, это не для вас адресовалось, а для @purler, . Ответ на его цитату
Старый 10.03.2016, 11:21   #346 или 255514
Возвращаясь к вопросу планировки.
Вот какие два варианта у меня появились, что скажете?
Правое верхнее помещение это прачечная, нижнее справа это гардероб. По сути оба варианта различаются между собой только входной группой и размером хозяйской спальни.
Это оригинальный вариант планировки
Старый 10.03.2016, 14:27   #347 или 255551
А что было под цифрами 6 и 7 в оригинале? И что сейчас будет? В "новое" помещение 7 пройти - задолбаешься ходить... И куда делся санузел 10 из оригинала?
Старый 10.03.2016, 19:25   #348 или 255576
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от Lama;
И еще вопрос к тем кто уже живет в доме: есть вариант разместить стиралку и гладилку в котельной на первом этаже, а есть вариант размещения на втором этаже как у меня на проекте, вопрос - где удобней с точки зрения эксплуатации?
Lama, мне видится удобным размещение гардеробной, постирочной, сушильной и тд на 1 этаже, на втором только спальные комнаты, в них гардероб для белья (и, если необходимо, для редко используемых вещей). у нас получилось, что вся движуха на 1 этаже происходит - на второй лень тягаться. Так потихоньку большая часть вещей из гардероба 2 этажа мигрировала в стихийно образовавшийся гардероб на 1й этаж Соответственно, стиральную/сушильную машину также мне удобнее размещать на 1 этаже, а гладильную - в гардеробе. В вашем последнем варианте планировки (если я правильно все поняла) было бы удобнее между прачечной и гардеробом предусмотреть дверь. т.е. не санузел делать проходным, а гардероб.
Последний раз редактировалось Dafna; 10.03.2016 в 19:41.
Старый 10.03.2016, 21:02   #349 или 255596
6 -прачечная, 7 - комната неопределнного назначения (гардероб маленький), с\у просто не дорисовал на том варианте, он будет как в оригинале, хотя была у меня идея оставить наверху только один санузел, но похоже что все же будет два.
В новой версии будет так же 6 - прачечная, 7 - гардероб (только уже большой)
Старый 10.03.2016, 21:05   #350 или 255599
@Dafna, у меня внизу маловато места и для гардероба и для прачечной. Стиралку можно поставить только в Котельной, а гардероб на первом этаже предусмотрен для верхней одежды.
Не совсем понял про дверь, где именно она была бы уместнее?
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
