Старый 10.03.2016, 11:07   #71 или 255507
voffka, 50*300-цельная или составная?
нашел в твоем описании фотку Получается, у тебя сверху цельная 50*100, потом коротыши 50*100 и снизу цельная 50*100? И все это на клей?
Старый 10.03.2016, 11:49   #72 или 255519
@Стэлс, да, все это на клей и саморезы. Поперек идут две 50х100 - чтобы не каждая балка по отдельности работала, а вместе с соседними. Плюс потом еще 50х100 между основных балок лежат (на фото еще нету).
Старый 10.03.2016, 11:54   #73 или 255521
обычно шипованной пластиной.
но задача у всех одна-
сплотить доски по высоте , так , чтобы они не скользили . там и клей + шпилька.
все идкт в дело.
прообраз фермы. сейчас можно заказать деревянные двутавровые балки.
типа
http://www.karkashouse.by/%D0%B4%D0%...B%D0%BA%D0%B8/
Старый 10.03.2016, 12:35   #74 или 255527
У таких двутавровых балок огнестойкость никакая. Цельная деревяха держит, пока не прогорит. А эта сломается при подгорании верхнего или нижнего бруска.
Старый 10.03.2016, 12:47   #75 или 255529
voffka, ну, в моем случае, это как раз таки наверное самый оптимальный выход если разложу их между моими существующими. А оглядку на огнестойкость можно опустить, т.к. пока прогорит балка 200*200 и полубрус 180*250, то внутри уже мало что останется, ТТТ.
Для их балки высотой 240 стоимость от 4,6 до 5,1евро за метр длины. Т.е. 6м грубо 30евро, по стоимости нормально. Вот только какую они нагрузку держат и с каким их шагом можно укладывать? там в маркировке : "простой пролет(м): ДН 1,5кН/м2-СН 0,6кН/м2-L/480". Что бы это значило?
Старый 10.03.2016, 12:57   #76 или 255532
@Стэлс, не могу комментировать.
сам буду брать летом осенью.
Старый 10.03.2016, 13:08   #77 или 255533
@sergN, Оффтоп
Старый 10.03.2016, 13:42   #78 или 255538
раньше видел в деревне половые лаги -балки точно такие же.
так что можно поискать.
есть в могилеве представители лабусов=другая контора.(каталог лежит)
в общем надо поковырять
Старый 10.03.2016, 13:47   #79 или 255541
@sergN, гляну еще на ул. Казинца в строительном, там обычно много чего есть. Нашлась эта контора, оказывается банально обед был. На мтс им звонить нужно
Последний раз редактировалось Стэлс; 10.03.2016 в 13:59.
Старый 10.03.2016, 14:07   #80 или 255547
на казинца внутри склад пиломат. бывал осенью. ну так себе.
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Пол 2ого этажа на балках Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
