Старый 11.03.2016, 12:06   #21 или 255698
Почему электрический, а не водяной тп?
Не каждый электрический подходит для влажных помещений
Старый 11.03.2016, 13:35   #22 или 255711
serega
А что если поверх ЭППС Плоский шифер или ЦСП?
Старый 11.03.2016, 23:34   #23 или 255860
на каком-то из банных форумов читал, как человек в бане периодического действия (если постоянно отпаливаемая-стяжка без вариантов) для снижения аккумулятора холода сделал так: ЭППС плотность 45 в 2 слоя с перехлестом швов, зашкурил ЭППС, протянул клеем плиточным, штукатурную сетку в клей утопил, высохло и потом плитка на клей 30*30. 2года она у него так стоит, нигде не развалилось. Но в этом случае основание жесткое нужно-или очень хорошо утрамбованный песок или черновая стяжка.
Старый 14.03.2016, 08:41   #24 или 256050
sitivis
Аватар для sitivis
была бы у меня возможность однозначно сделал пол бы водяной подогрев
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 10:42   #25 или 257061
JTV
как по мне, так электрический проще для отдельно-стоящих помещений непостоянного использования.
а если есть возможность кинуть ветку водяного из основной СО - так это идеальный вариант.
JTV вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 11:05   #26 или 257063
Вообще этой необходимости не вижу.
Старый 21.03.2016, 11:59   #27 или 257071
JTV
в тапочках моетесь?
Старый 21.03.2016, 12:50   #28 или 257081
Моюсь без, хожу в тапочках. В парилке вообще плитка тёплая. В комнате отдыха полы из доски.
Старый 22.03.2016, 10:16   #29 или 257170
-gr-
А зачем в парилке ТП? пол должен быть немного холоднее, тогда на нем конденсируется лишняя влага, да и всякие потные стёки не испаряются... не надо ничего лишнего придумывать.....
Старый 23.03.2016, 11:51   #30 или 257332
JTV
разговор про моечное помещение
Окно в парилке JTV Окна, двери 26 27.06.2016 16:02
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
Пол в парилке и моечной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
