Старый 14.03.2016, 11:02   #261 или 256075
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Densy, @sergN, да это бывший завод ДеЛонги. Радики хорошие. С клапаном Данфосс.
Старый 14.03.2016, 21:13   #262 или 256206
Densy
зачем их растамаживать? или речь о фуре радиаторов?
Нет, речь идет о радике 50х1600, котоый весит больше 35 кг.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее было в 21:11 ----------
Подскажите, при выборе радиаторов достаточно ориентироваться на формулу 100 Вт х 1 м2 или нужен всетаки более точный расчет.
Старый 14.03.2016, 21:37   #263 или 256215
Sas
Аватар для Sas
@Densy, для грубой прикидки сойдет
Старый 14.03.2016, 23:12   #264 или 256231
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
]Подскажите, при выборе радиаторов достаточно ориентироваться на формулу 100 Вт х 1 м2 или нужен всетаки более точный расчет.
категорически не советую. запас без малого в 2 раза получится (почти)
Старый 15.03.2016, 00:06   #265 или 256245
Александр Иосифович
Зачем гадать, считаете теплопотери помещений и все.
Или обратитесь к нам.
С уважением, Александр
т 657 17 93
Старый 15.03.2016, 06:39   #266 или 256259
Densy
Есть фришная программа для расчетов? Если да, то что за она?
---------- Сообщение добавлено в 06:39 ---------- Предыдущее было в 06:34 ----------
Нашел калькулятор, так он считает в секциях даже для стального радиатора. Как количество секций перевести в мощность?
Старый 15.03.2016, 09:55   #267 или 256269
Антон-Брест
@Densy, Ручками на листке бумаги считаем за 40 минут. У меня получились в среднем 47 вт на 1 м.кв., не считая одного помещения, там под 100 если память не изменяет
Старый 15.03.2016, 12:05   #268 или 256278
ну вот разница в раза 2.
PS это понятно что считать конкретно надо. вопрос другого плана был
Старый 15.03.2016, 12:50   #269 или 256279
Александр Иосифович
Берете тех. характеристики радиатора(там всегда указывается мощность), корректируйте на реальную температуру подачи-обратки, а то многие производители пишут: 90/70, а реально такую температуру в частном доме не подают.
Старый 15.03.2016, 18:27   #270 или 256311
Densy
Kermi 70/55 указывает, это реально для турбированного газового котла?
---------- Сообщение добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее было в 17:18 ----------
@Антон-Брест, по какой формуле считали?
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее было в 17:33 ----------
Формула, что по ссылке в конце статьи правильная?
http://remoskop.ru/raschet-radiatoro...nogo-doma.html
---------- Сообщение добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее было в 17:45 ----------
Получается для мансардного этажа, угловая комната 60 Ватт вместо 100. Плюс добавим 15 процентов на то се итого 70 Ватт на 1м2.
Последний раз редактировалось Densy; 15.03.2016 в 17:30.
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
