Старый 14.03.2016, 14:56   #251 или 256150
Lobzik
Аватар для Lobzik
Так и есть! ТН воздух вода для поддержания температуры. А если ТН будет неэффективен или дорага, а я стану старый - можно и дрова 2 раза в день подбрасывать. Но не хочу потом переделывать отопление. Сейчас нужно уже думать про ТП и батареи.
Пусть сейчас и нет смысла делать полноценную котельную, но ведь ТП без гребенок не сделать как я понимаю. И от каждой батареи необходимо к гребенке тянуть. не ЕЦ же делать с чугуном и сталью.
ставите кондиционер. смотрите как вам воздушное отопление, если не комфортно, то делаете разводку теплых полов и/или радиаторов до гребенок, если гребенки не в топочной будут, то от гребенок до котельной пускаете магистрали. делаете дымоход. оставляйте все это пока не начнете жить постоянно.
так как жаба начнёт придушивать так и побегу.. а заради любви к искуству.. неа.
в нашей стране парадокс. не имея своего газа, но имея лес как раз подходящий для дров, дровами топиться дороже, чем газом
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 14:59   #252 или 256152
dimex
@Lobzik, Воздух не хочу. Собираюсь делать ТП и/или радиаторы. Гребенки будут в топочной. Для дымохода сделана шахта. Понято.
Старый 14.03.2016, 17:32   #253 или 256172
@Lobzik, дровами малёк дешевле но не настока чтоб заставить меня встать с кресла... Будь разница хоть 50 баксов как в Польше то тогда...
Старый 14.03.2016, 17:39   #254 или 256175
@Вик, скоро видимо придется вставать, тарифы бахнут и передвините кресло в топочную...
Оно ж на пользу идет, пока молод, кости с дровами а не кисти над клавиатурой разминать...
Старый 14.03.2016, 17:53   #255 или 256177
Не пойду.. автоподачу сделаю..
Старый 14.03.2016, 18:11   #256 или 256184
Старый 14.03.2016, 18:14   #257 или 256186
Ага..
Старый 15.03.2016, 13:10   #258 или 256280
dimex
Есть ли смысл делать шаг 10 см для ТП - чтобы ТН при подаче 30 градусов нормально грел дом ?
Старый 15.03.2016, 13:21   #259 или 256281
отталкиваться от теплопотерь надо
Старый 15.03.2016, 14:27   #260 или 256282
@dimex, если принципиально надо потратить в два раза больше трубы => да есть. т.к. температура подачи упадет на градуса полтора....
http://dokadoma.com/calc/raschet-tep...=16&calc=1#res
вот поиграйтесь тут, теплопотери вашего дома надо делить на площадь теплого пола.
Видно что 1.5 градуса температура будет меньше теплоносителя вот и все дела. Для ТН это даст прибавку к КОП в районе 0.1 т.е. мизер
Наиболее разумно сделать теплый пол 20см шаг и теплые стены 20см шаг, тогда площадь вырастет вдвоем а теплопотери останутся примерно такими же.
И температура упадет значительно, в районе 5С. Это даст прибавку к КОП в районе 0.5
Все это касается плитки на полу, с ламинатом или плиткой вообще под вопросом смысл укладки с шагом 10см.
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
