Старый 15.03.2016, 15:48   #261 или 256288
dimex
@sergN, судя по расчету 50 ватт на метр.
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее было в 15:46 ----------
@Dobrinia, При 20 см - не будет ли эффекта зебры при толщине стяжки около 5 см от уровня пеноплекса?
Расчет теплого пола согласно DIN EN 1264-2 (Typ A, Typ C)
Теплопотери 50 Вт/м2
Площадь помещения 87 м2
Температура помещения 22 °C -
• Расчетные данные для шага укладки 0.2 м
Избыточная температура, ΔϑH 9.94 °C DIN EN 1264-2
Температура теплоносителя 34.44 °C -
Температура пола при потерях 50 Вт/м2 26.79 °C поверхности
Труба Pex-Al-Pex/16*2.0/Tmax95/Pn=10br 435 м 5 м на 1 м2
Расход теплоносителя для 50 Вт/м2 747.49 кг/час вода
По расчету - 20 см - нормальный шаг
Старый 15.03.2016, 16:32   #262 или 256295
@dimex, нет не будет. у меня также, у множества людей тоже.
Да 20см норм шаг, некотрые и 25см делают и зебры нету, но это уже на грани фола зебра будет в начале прогрева.
Учтите также что я пишу про дома постоянного проживания, зебра уходит после прогрева.... теплый пол это система отопления для дома постоянного проживания. Если греть раз в неделю по субботам то нужны батареи/фэны, так будет быстрее
Старый 15.03.2016, 16:52   #263 или 256302
dimex
@Dobrinia, ну если ТН жрет не много, можно всю неделю поддерживать 15, а к выходным раскочегаривать.
Старый 15.03.2016, 17:12   #264 или 256308
@dimex, если отапливать полами и стенами, то подача у вас не более 30С на вскидку, коп будет 4.5 или выше примерно.
Грубо говоря 1квт в час будите тратить, не более... это в морозы при +20С внутри. Считайте....
Старый 15.03.2016, 17:14   #265 или 256309
при условии отсутствия потерь вентиляции.
Старый 15.03.2016, 17:22   #266 или 256313
@mikola, да надо точно все считать. может меньше, может больше.
Если окно оставить открытым то больше...
Если дом адекватно утеплять и считать вентиляцию то может быть и меньше...
Многое зависит от подхода.
Старый 15.03.2016, 17:25   #267 или 256314
dimex
При отсутствии меня в доме на протяжении недели - нет смысла наличия там вентиляции. Приехал - проветрил.
Старый 15.03.2016, 17:40   #268 или 256317
Никто не отменял неконтролируемую вентиляцию - огрехи строительства как-то: не везде приклеенная или отклеившаяся пароизоляция по контуру дома, огрехи утепления, неплотно прилегающие окна, двери.... и еще куча возможных источников.
Старый 01.04.2016, 00:25   #269 или 258382
Итак, месяц ожидания и приехало два наружних DC-инверторных блока от полупром кондиционеров тошиба...
НА балконе разобрал один, пощупал... решил проверить:
https://www.youtube.com/watch?v=iwnr4vhjIi4
8 квт тепла дает такого плана кондиционер. Тепловой насос может дать много больше т.к. температурный режим иной.
Сказали спасибо: 5
Старый 07.04.2016, 11:36   #270 или 259063
Тем временем на форумхаусе собралась наша команда разработчиков контроллера ТН.
Мы составили ТЗ и ведем совместную разработку. https://www.forumhouse.ru/threads/352693/
Многие знаю что я делаю сайты, поэтому веб интерфейсом для нашего контроллера занимаюсь я, есть уже первый наработки http://31.130.206.212/v1/
Планируемое время выпуска первой версии: через 2 мес.
Я к этому времени планирую докупить необходимые ЗЧ и тоже начать сборку своего ТН
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
