Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 15.03.2016, 18:31   #731 или 256325
@srv, закрепить в точке №3 более чем достаточно. И глаз не будет сильно резать, как та же растяжка.
А проверить не сложно-рукой просто за верхушку пошатать.Если люфт, пусть и небольшой, будет(а он будет т.к плечо большое), то нужно крепить
srv
Старый 15.03.2016, 20:15   #732 или 256337
srv
@Стэлс, немного не понял, в точке №3 уже закреплено, после точки №3 ещё полтора метра трубы не закреплено. Надо ли крепить в точке №4? Рукой пробовал, люфта почти нету, ну может совсем небольшой.
Старый 15.03.2016, 21:30   #733 или 256351
GIM
не надо крепить
srv
Старый 15.03.2016, 21:49   #734 или 256352
@srv, Я думал у Вас от угла и до верха никакого крепление нет. Если закреплено уже в точке 3, то нет необходимости городить еще
srv
Старый 16.03.2016, 00:43   #735 или 256363
Помогите советом (решением).
Есть вот такой вентканал с дымоходом котла (думоход будет вставлен внутрь) вентканалы из КББ блоков.
Уж не знаю почему так получилось, я про его геометрию, но как есть.
По проекту вентканалы у меня оштукатурены в цвет фасада (белые), но может и отделаю их клинкером, пока не решил.
Но проблема вот в чем, как его привести к форме правильного прямоугольника?
Подумывал утеплить его утеплителем (каменной ватой) и как бы выровнять вокруг дымохода за счет этого, а поверх уже сетка и штукатурка или клинкер.
Вот так:
Еще вопрос как быть внизу у самого ската кровли, нужна ли какая-то стартовая планка или как?
Но что-то я не уверен что это в принципе правильный вариант. Подкиньте идей, какие еще есть варианты?
И нужно ли это утепление в принципе?
Старый 16.03.2016, 09:18   #736 или 256392
@Lama, лучше утеплить ватой со всех сторон, а не как на рисунке. Толще в узкой части(8см), тоньше в широкой (5см)
Старый 17.03.2016, 00:05   #737 или 256459
@Стэлс, а разве есть вата толщиной 3 см?
Старый 17.03.2016, 00:07   #738 или 256460
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Lama,вообще не эксклюзив.
на прошлой неделе для вентфасада брал Was 35 30 мм, в прошлом году огнеупорную (с фольгой) 30 мм. на рынке в уручье можно даже листами, а не упаковками
Старый 17.03.2016, 02:17   #739 или 256467
т.е. в принципе можно сделать такую конструкцию:
А уж по ней либо оштукатурить и покрасить, либо клинкер (надеюсь он не оторвет своим весом весь этот слоистый пирог?)
Может более надежно сделать последний слой из ЭППС?
Последний раз редактировалось Lama; 17.03.2016 в 03:05.
Старый 17.03.2016, 09:37   #740 или 256474
@Lama, сделайте грибки и не мудрите
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
