Старый 16.03.2016, 18:31   #1151 или 256432
lёwa
Аватар для lёwa
Буду заливать черновую стяжку и возник вопрос.
Камин будет угловой, с закрытой топкой, обложенный кирпичом и декоративным камнем. Какое для него делать основание?
1) черновая стяжка (с армированием под камин), ЭППС , чистовая стяжка, плитка , на ней камин.
2) черновая стяжка (с армированием под камин ), гидроизоляция далее камин.
3) отдельный фундамент на уровне черновой стяжки , гидроизоляция, далее камин.
Старый 16.03.2016, 18:42   #1152 или 256434
если по-европейски - первый вариант...
если по-нашему - 2 других, и можно ещё потом,при чистовой отделке помещения кучу грязи,глины,песка наносить
Старый 16.03.2016, 21:16   #1153 или 256445
GIM
Под камин утеплитель не кладут.Армирование по желанию
Старый 16.03.2016, 21:38   #1154 или 256446
lёwa
Аватар для lёwa
Спасибо. Значит первый исключаем....
А в качестве гидроизоляции подойдет рубероид в два слоя? Или можно вообще без нее?
Пы.сы по песку (под черновой стяжкой) рубероид будет
Старый 16.03.2016, 23:00   #1155 или 256449
Самое глупо место для изоляции, ей надо делать ПО песку под черновым полом.
Последний раз редактировалось Dobrinia; 16.03.2016 в 23:51.
Старый 16.03.2016, 23:03   #1156 или 256450
GIM
Если у Вас есть один слой гидроизоляции то второй не нужен
Старый 16.03.2016, 23:13   #1157 или 256453
когда уже у нас перестанут колхозить в собственных домах?
Старый 17.03.2016, 00:10   #1158 или 256461
lёwa
Аватар для lёwa
Когда бабло будет нанять профи, или когда все будут с высшим строительным образованием )
Я спросил , вы ответили ... благодарю...
Старый 17.03.2016, 10:09   #1159 или 256478
для того,чтоб сделать правильное основание не нужно бабло и профессионалы
между черновой и чистовой стяжкой любой застройщик уложит ЭППС для утепления пола
а плитку под место устройства камина кладут для облегчения уборки
камин - это конвекция и пыль с паутиной иногда в каминах принято убирать
Старый 17.03.2016, 10:23   #1160 или 256481
Плитку кладут что бы дом не сжечь.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
